Température mini pour usinage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Blackbarth
Après une période de froid,dès que je vais on simplement passe dans l'atelier, j'évite de réchauffer l'air ambiant
en effet il y a pas mal humidité mais la rosée ne se dépose pas tant que l'air ne se réchauffe pas plus vite que les masses métalliques...
Donc, j'évite au maximum les courants d'air et laisse l'atelier se réchauffer tout doucement, sur plusieurs jours si possible
De toute façon si pas de chauffage (et c'est le cas pour moi...) C'est ....... graisse ou huile épaisse de préférence!
salut à tous !!!
normalement, la température idéale d'un atelier de mécanique/usinage est de 20° mais à moins d'être une très grosse boutique avec les moyens qui s'imposent, il est rare de voir un atelier garder une température constante de 20°, avec une hygrométrie de 50%, toute l'année ...
et c'est essentiellement pour une histoire de précision des pièces usinées.
pour ce qui est de la personne, l'idéal est de 16/17°, forcément quand on travaille, on remue, on bouge donc on s'échauffe et faut pas non plus que l'on est trop chaud pour travailler ...
pour chauffer la bécane, ben, petite vitesse et la pompe à lubrifiant en route, le temps de se préparer, la machine aura chauffé un peu...
à l'époque, on avait des radiants au gaz, si ça chauffer fort, ça chauffer mal, on avait chaud sur le haut du corps et froid aux guiboles ou le contraire ....
et le fait d'avoir, sur un WE, une tite fleur de rouille sur les bancs ou la table de la fraiseuse, n'est pas un mythe !!!
plus tard, lorsque nous avons eu le chauffage, le problème a été résolue .
A+++++++++
Gg38
Ludopaypay
Olivier 16
fred16
fred16
fred16
cancer49
jean50
-Fifi-
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
le grand 63
le grand 63
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
sangten
eternity78
eternity78
eternity78
MARECHE
Tom NightHawk
