helvetdulac
le tasseau est presque fini, il ne reste que les lardons d'entrainement à poser, j'attends une barre d'acier à clavettes section 10 x 8 pour les poser. Le tirant provisoire pour monter le tasseau dans la broche verticale est réalisé à partir d'une tige filetée M14 (j'ai pris du M14 car les pinces W20 ont un alésage traversant diamètre 14.5) avec une douille ayant une portée diamètre 23.5 pour centrer le tirant en haut, en bas le corps diamètre 20 centrant automatiquement le tirant en bas.
le tasseau est destiné à recevoir 2 types de fraise à plaquettes,
un type avec alésage 22 et entrainement par ergots de 10
un type avec tige male M10 se montant dans le trou de la vis de fixation de l'autre fraise centrée par un lamage diamètre 10.5 x 4.
je joins quelques photos des opérations d'usinage et des fraises devant être montées sur le tasseau.
[div=none]
[/div]
fraisage des logements des ergots avec une fraise de 10 mm et le tasseau monté dans mon diviseur manuel w20 et tenu par une vis M14
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
vue de la vis se fixation
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
rectification du diamètre 20
[div=none]
[/div]
logement ergot terminé
[div=none]
[/div]
tasseau terminé avec la fraise devant se monter dessus
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
tasseau monté avec une fraise dans la broche verticale
[div=none]
[/div]
vue du dessus du tirant
[div=none]
[/div]
les 2 tirant pour la broche verticale
[div=none]
[/div]
les 2 types de fraises prévues pour se monter dans ce tasseau
rendez-vous dans quelques jours pour la finition avec le montage des lardons d'entrainement.
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
