Taraudeuse
pepe
bonjour a tous
voila 2 nouvelle machine a refaire je recherche leur marque et pince a voir la pour les pince
recherche-pince-t20650.html
je vous remercie pour vos renseignement
sur le plaque moteur il est noter
GEORGII KOBOLD
TYPE KRD122
MOTEUR 227166 220/380V 09/06A
0200KW 2820V/MIN 50HZ EZEKTRO-MOTOREN-APPARATERAU KOMMANDIGES STUTTGART
SUR LA PLAQUE
BERNHARD STEINEL
WERKZEUGMASCHINENFABRIK
MASCH 1658 TYPE OT6.52 OU GTG.52
jeanmichel1946
Salut pepe,
Sympathiques tes deux petites taraudeuses. On voit que les fabricants ont poussé la difficulté en mettant les moteurs à la verticale avec un renvoi d'angle par engrenages.
Par contre la plus grosse est montée avec une courroie trapézoïdale qui ne doit pas être d'origine. Faits moi penser à t'amener une longueur de courroie cylindrique de 10mm, c'est préférable vu le trajet de la courroie.
Pas de problèmes pour identifier la plus grosse qui est une STEINEL fabriquée en Allemagne. Dans mes catalogues celles qui utilisent les mêmes pinces sont les modèles "Schwenkarm BT 4" ou "Bohrkopfspindel B 14 - A 126". Types différents de celui qui est sur ta plaque, cela peut vouloir dire que ta machine est antérieure à 1950.
Pour la plus petite, sans garantie, il pourrait s'agir aussi d'une STEINEL, jugement étayé par trois particularités communes aux deux:
- le montage vertical des moteurs avec renvois.
- la commande directe de la broche dans l'axe de la machine, aucune de mes machines n'est construite comme cela.
- la forme des carters entourant la broche est assez similaire en conception.
Je te faits une réponse séparée sur ton post d'identification des pinces.
Jean-Michel.
pepe
salut jeanmichel1946
merci encore pour tout et de voir qu'il y a encore des personne passionner sur les anciene machine et de leur redonner une nouvelle jeunesse car il est beau de les revoir fonctioner est de faire des copeau avec merci et a ++
pepe
pascal
pepe
bonjour a tous
voila j'ai commencer le decapage de la petit taraudeuse a électrolyse
sa marche bien
et une remisse en pienture bleu fonce style marteler
pepe
jeanmichel1946
Salut Pascal,
Je vois que tu ne restes pas inactif, au rythme où tu y vas tu seras bientôt obligé d'agrandir ton atelier. Trois remarques que je veux constructives:
- je ne sais pas si l'électrolyse est efficace sur les pièces en alu,
- je suppose que tu n'as pas mis le rotor et les roulements dans ton bain d'électrolyse,
- ça me chiffonne de voir à côté de ton bac un téléphone et un variateur électronique, attention aux éclaboussures!!!
Jean-Michel.
pepe
mon je nais pas mis le rotor et les roulements dans le bain d'électrolyse
pour se que tu vois sur la photo sais une ancienne telecomende d'une clim et un variateur qui son a jete il son mort pour l'alu il y a pas u de problem toute le peinture est bien parti tu a regardez le petit toure a metaux que suis entrin de refair a+ et bonne fin de soiree
pascal
pepe
bonjour a tous
voila la petit taraudeuse est pratiquement terminer voir les photo
jeanmichel1946
Salut Pascal,
Super travail que tu as fait, cette petite taraudeuse a maintenant fière allure!!!
Quel type de courroie as-tu sur cette machine?
Pourrais-tu nous faire une photo des pinces avec leurs dimension, qui vont dans la broche?
Combien de pinces as-tu?
Jean-Michel.
pepe
pour les pince j'ai 6 pince du 20/25/30/40/44/68
pour la courroie elle est un peu trop grande peu ton la raccourcire et la coleur de la machine donne bien a mon avis
noirvodka
noirvodka
noirvodka
lenoil90
focalefixe
Pick33
jojomouth
Général Perceuse Adam BA25
Skoll26
labor29
BertoHO
Domi37
Domi37
Yourix
Yourix
Yourix
Quark21
François_bis
La bidouille
