Taraudage pour filetage NPTF ?
  • Auteur de la discussion MaxR
MaxR
Je souhaite utiliser un raccord male 1/8" NPTF, mais j'ai du mal à trouver les informations concernant ce type de filetage.
A quel diamètre est ce que je dois percer mon trou et quel taraud je dois utiliser ?
Si je prends un NPT est ce que ça convient, car l'angle du filet n'est pas le même ? Si mes infos sont bonnes 55° pour NPT et 60° pour NPTF
Est ce que mon taraudage doit être conique ?
Merci pour votre aide car je suis un peu perdu :-D
ikuriña
comme écrit précédemment, un NPTF est un filetage ou taraudage conique à 6.25 % ± 0.5 % = 3°34
la bissectrice de l'angle du filet est donc perpendiculaire à l'axe du cône.
Le 1/8 a donc un pas de 27 filets au pouce soit 0.94 mm
le Ø d'entrée du taraudage doit faire 8.737
tu dois pouvoir visser à la main sur 4.1 mm puis aussi sur 4.1 mms à la clef.
en espérant que ces infos tardives puissent quand même te servir.
Bec de Rouen
Jope004
CRA2
CRA2
françois44
Popino
gerard06190
Papy54
Papy54
laurent12100
proto60
HellTom
