Général Sydéric SEPV13 - Extraire roulements broche
  • Auteur de la discussion Einzylinder
Einzylinder
Est-ce que quelqu'un a déjà extrait les roulements Haut et Bas, qui sont à chaque extrémité de la broche ?
C'est une Sydéric SEPV13
J'ai essayé en chauffant, mais je ne vois pas comment agir, de manière efficace, puisque la broche me gêne.
Roulement du haut
Roulement du bas, où le mandrin vient se visser.
Ensemble, avec les 2 Roulements à extraire
phh
Pas moyen de démonter l'arbre cannelé ?
idée peut-être alakon : se servir du morceau qui dépasse de la broche justement comme extracteur pour au moins un des deux roulements.
Un fer plat en haut qui prend sur la broche, un fer plat en bas au bout de l'arbre dont le début est cannelé cannelé, deux tiges filetées et des écrous
PUSSY
Lexique
"Normalement" la broche devrait pouvoir s'extraire des roulements, à condition d'enlever la pièce à gauche sur la dernière photo.
Ensuite, yapuka ...
Einzylinder
Ensuite, yapuka ...
La pièce de gauche est celle où il y a 3 roulements à l'intérieur et qui coulisse en suivant la broche. C'est celle que je démonte en 1er ( Elle a un pas à gauche )
Je l'ai simplement revissée à la main, pour protéger le filetage de la tige.
Je viens de faire un essai en plaçant une coquille avec une potence, afin de tirer vers le bas où est vissé le mandrin, mais rien ne bouge.
ça ne peut sortir que de ce côté là, comme c'est le plus large !
A la place du mandrin, j'ai vissé un raccord de plomberie avec une vis à l'intérieur ( le filetage du mandrin est 1/2 au pas du gaz )
mpvue91
Avant de commencer il faut se rendre à l'évidence que l'extraction de ce type de roulement veut dire sa mort.
Pour moi aucune issue possible sauf à utiliser les bons arrache-roulement de chez Facom par exemple sauf qu'ils coûtent un oeil.
Einzylinder
La broche est bien guidée sur cette perceuse, car il y a encore 2 autres roulements dans un palier , qui se trouve sous la poulie.
Ce qui fait en tout 7 roulements !
Je vais réfléchir cette nuit et si je ne trouve pas de solution , je remplacerai seulement les 5 autres.
Celui qui est près du mandrin est un 3206 à double rangées de billes et contact oblique; c'est du sérieux !
ETI
Tu peux te fabriquer vite fait la presse du pauvre, celle ci n'as qu'une tige filetée (18 ou 20mm) pour les montages creux, dans ton cas il en faut deux et un "chapeau en haut". J'ai un gros roulement de récup pour faire butée à bille sous l'écrou.
L'avantage c'est que ça se démonte en un instant et que ça ne prends pas de place, et ça se transporte sans problème.
Tu peux pas savoir le nombre de fois ou ça m'as servi, même pour des gros roulement de roues avant de fourgons.
Par contre faut avoir une caisse de bague et rondelles épaisses de récup pour parer à tout.
Einzylinder
Ton système est bien pour emmancher les roulements, mais pour les sortir ?
phh
Bonsoir.
Pourrait-on avoir une photo de la pièce de laquelle il faut arracher les roulements, et elle seule, tout le reste étant sorti ? Je m'étais basé sur l'ensemble mais s'il y a des choses qui se démontent, autant les démonter pour étudier la question.
lacier
On fait parfois cette extraction en retirant la cage qui maintient les billes, ce qui permet d'insérer les extracteurs semi sphériques.
Ca détruit les roulements mais ça a l'avantage que la broche ne risque aucun dommage.
A voir aussi si les billes peuvent alors sortir et ainsi le roulement se séparer en 2, et donc pas besoin des extracteurs spéciaux...
sébastien62
Deja fait avec succés mais il faudra sortir la bague extérieure et là, si c'est logé dans un alésage borgne, à part une soudure sur la cage et un coup de branleur...
Tiens, j'ai sorti ça il y a quelques temps avec cette méthode. Bon, c'était un fourreau en inox.
Soudure d'une rondelle de 3mm d epaisseur sur la bague extérieure après avoir gratté la rouille...
Puis sous la presse, sortie à 1 tonne...
Bonne continuation.
Séb
ETI
Idem : tu pose le bas de la broche sur une bague (moi j'ai une chemise de cylindre, sinon tu mets 3 "cubes" identiques) et tu pousse sur le haut de l'arbre cannelé. C'est le même travail qu'avec une presse hydraulique.
J'essayerais de pousser en haut de l'arbre cannelé comme :
Par contre j'essayerais d'abord au maillet ou massette...
On sent tout de suite si ça bouge un peu ou si c'est vraiment bloqué ou collé.
Sur ma S120, j'ai enlevé la partie du haut (là ou ça coulisse).
Pour enlever l'écrou à créneaux en haut de la broche, ça a été un peu dur. Une fois enlevé, la broche est sortie par le bas (roulements obliques). Ils sont été nettoyés complètement. Comme je ne pouvais pas sortir "simplement" la partie fixe du roulement (le plus simple, c'est avec un extracteur à expansion de qualité + marteau à inertie), j'ai re-graissé généreusement le tout (j'ai vérifié avant l'état des roulements et des pistes) et j'ai remonté le tout. Ça tourne aussi rond qu'avant le démontage, sans points durs.
Soude Caustique
gerard crochon
florentp
PUSSY
Domi37
Domi37
