Coco le bricolo
Pour ta fraise à plaquettes de 63 en APKT, tu peux monter des APEX 1604 PDFR-701 de chez ATI Stellram. C'est la même dimension que les APKT de 16.
C'est une géométrie dédiée à l'alu avec un angle d'attaque de 15° je crois.
Vandurit faisait exactement les mêmes il y a quelques années mais je ne retrouve plus la référence et je ne sais pas si ça existe toujours.
Pour le nombre de plaquettes, il n'y a pas vraiment d'importance, c'est ton avance par dent qui donnera l'état de surface et le fait de travailler à sec ou pas ; le mieux étant bien sûr d'arroser.
Plus ta fraise sera grande, plus tu pourra prendre large mais avec davantage de dents engagées donc ta machine devra être rigide.
Il faut aussi éviter de travailler à plein car dans ce cas, la fraise ne travaille ni en avalant, ni en opposition. Le mieux est un engagement de 2/3 à 3/4 du diamètre en attaquant en avalant pour éviter le refus de coupe et en sortant proche du copeau mini pour éviter les chocs de sortie.
