Damocles
J'ai une petite fraiseuse de établi avec colonne ronde, type HBM32. Broche de 1,5kW en CM3. Pour les surfaçages j'utilise une fraise à dresser, surfacer avec plaquettes APKT. Dans l'acier ça me donne des résultats satisfaisant.
Mais dans l'alu l'état de surface est beaucoup moins bien, pourtant j'ajuste les vitesses de coupe et je mets un peut d'huile de coupe. Mais j'ai entre autre des petits copeaux qui sont pousser dans le matériel par la fraise.
Pour cela je me demande ci achat d'une fraise à surfacer à 45° avec plaquettes pour l'alu ça sera mieux? Ou avec des plaquettes ronde?
Pour la puissance et rigidité de la machine, je suis capable a prendre un passe de 1mm avec la fraise a dresser de 63mm dans l'acier. Pour l'alu 2-2,5mm. Pour la dernière passe je prends en générale 0,5mm.
Avec une fraise HSS l'état de surface est mieux. Mais alors le diamètre de la fraise est limité.
Une autre question. Je pense qu'en utilisant un fly-cutter l'état de surface sera beaucoup mieux. Maintenant je trouve sur internet seulement les modèles chinois comme celle-ci: http://www.rc-machines.com/open_image.php?img=200082001958.jpg&lang=gr Bon c'est vrais pour 13euro on ne peut pas le faire soie même.
Mais est-ce qu'ils existent d'autre modèles (100euro max) aussi?
Peut-être un peut plus costaud, où est-ce que le modèle que je vous montre fonctionne bien? Avec un barreau HSS ou une à plaquettes (changeable)?
Merci d'avance.
Bien à vous,
Merci d'avance.
Bien à vous,
