Surfacage tôle de 4 mm et vibrations...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toffer81
je mettrais une barre sur la longueur, comme ça,
J'ai pensé à cette barre. Mais rien de suffisamment raide pour faire affaire...
J'ai utilisé une fraise de 20, un peut de lub et ça l'a fait. En déplaçant mes brides c'est pas trop mal. Il y a quelques endroits légèrement marqué par ce que ça gondolait un peut...
J'aurai le support magnétique je le serait pas embêté comme ça. C'est redoutable :)
Merci pour vos conseils. Entre tout je m'en suis pas trop mal sorti :)
Strzelczyk a dit:
Dans un cas comme celui-ci je tenterai le coup à l'acide sulfurique.
Y a une blague ? Parce que je ne vois pas le truc....
Non aucune blague, "l'usinage chimique" des tôles est employé pour diminuer leur épaisseur en aviation militaire (je pense que ce procédé est trop onéreux pour les avions civils).
On masque les zones que l'on ne souhaite pas "usiner" on plonge la tôle dans l'acide, l'épaisseur "usinée" est proportionnelle au temps de séjour dans l'acide.
usinage chimique
usinage chimique
C'est pas mal. L'acide n'altère pas les qualités de la tôle ?
Edit: j'ai ouvert le lien et j'ai la réponse :D qualité mécanique intact
J'ai l'impression que @toffer81 fait cet usinage à la maison... Enfin dans un cadre "hobby" et j'ai dans l'idée qu'utiliser et stocker des acides forts peut poser quelques problèmes....
Attention l'article de Wikipédia évoque une utilisation sur des alliage d'aluminium sur l'acier l’essai reste à faire.
Tu as parfaitement raison la sécurité c'est primordial.
Exact c'est par hobby. Je montrerai quelques photos du râteau de ragreage fini.
Oui c'est vrai...
Mais je ne pensais même pas à ça...
Rien que les odeurs et vapeurs deletaires...
L'évacuation des résidus.
De plus, une bouteille même fermée d'un simple acide pour batterie va faire rouiller tout ce qui est à proximité....
Ps un usinage chimique ou électro chimique est quasiment tout le temps endommageant pour le matériau.
Mais à des niveaux différents fonction du métal de base : fer, nickel, titane...
Mais pour un râteau à ragreage, je suppose qu'on se fout de la durée de vie et de la propagation des fissures...
Oui, probablement !
La solution, c'est peut-être de choisir la bonne épaisseur de tôle dès le début...
Oui, probablement !
À mais c'est sûr :D
La c'est un bout de tôle de recup... Pas trop déformé ducoup un coup de disqueuse. Un coup de fraiseuse, un petit slim fast (ou pas fast :D)
Tout est de la recup...
Je prend plaisir à le faire comme ca :)
sinon y a la solution de souder , tu prend une tole epaisse "martyr" de 20 ou 25mm ep ,tu fait 8 trou pour fixé cette tole sur ta machine , puis tu soude avec un point tout les 5 cm et tu usine la surface :) ( bon juste pointé faut savoir la viré apres avec quelque coup de disqueuse :) ) mais ça implique d'avoir un gros morceau de plat plus rigide et que l'on peu sacrifié :)
certain soude plutot des "patte" sur la piece avec un trou pour fixé sur la table , style tout les 15/20cm selon l'epaisseur de la pieces :)
Voila des nouvelles de la bête ^^
Le fameux râteau a ragréage. Et cette tôle qui m'a posé problème.
Il a largement fait le taf!
J'avais un ragréage de 2 cm a faire (ou micro chape) c'est posé nickel! Tout en récup, mécano soudé et plaisir du copeaux :D
Miqs
pc07
gaston83
