surfacage cncboby
boby
Après,plusieurs problème mécanique "douille en plastique cassé,coupleur en alu qui casse lors de l’arrêt d'un moteur"
j'ai tout réparé ,refais un teste 60mmx60mm,fraise diamètre 6mm
résultat
j'ai un problème de profondeur et de léger déformation,mais c'est mieux qu'avant.
je refais le surfaçage du plateau martir 215mm x 210mm avec un nouveaux fly cutter diametre 30 homemade
j'ai bien commandé le S07K-SCLCL06 mais trop long
pouvez-vous jeter un œil sur le fichier surfacage ?
le résultat ne me conviens pas.
merci de votre aide
  • surfacage.rar
    2.8 KB · Affichages: 41
Je ne peux pas décompresser ton fichier, merci de compresser avec Windows plutôt qu'avec des utilitaires genre 7zip ou autre.
Peut tu être plus précis .... et faire des photos nettes ! :wink:
boby
salut david
j'ai recompressé les fichiers avec windows
pour le plateau martyre le pauvre
au début,j'ai oublié d'arrosé
puis le deuxième passage l'axe x c'est arrête "désaccouplement du moteur"
pour le teste on voit un léger décalage entre la gravure externe et le carré interne
  • SURFCAGE DIAMETRE 30.cb.zip
    3.3 Mo · Affichages: 39
Ah oui, avec une photo nette, je comprends mieux pourquoi tu n'est pas satisfait du surfaçage :lol: .. je met l'image pour les curieux.
Perso, le surfaçage, je préfère le faire en bandes // plutôt qu'en mode poche.
un exemple ici à partir de 3:25
boby
bon,j'ai toujours des sillons
comment enlevé M3 S1000,faire revenir la broche sur X0,Y0,Z0 dans le fichier cambam
je vais envisagé sérieusement de couper l'outille pour un meilleur résultat
  • SURFCAGE contoure mixte DIAMETRE 30.zip
    2 KB · Affichages: 36
Si tu enlève le M3 S1000, ta broche ne démarrera pas ! ... maintenant si tu tiens vraiment à l'enlever, par exemple si ta broche n'est pas pilotée par le soft, alors il suffit de mettre "Sens de rotation" sur "Arrêt" :wink:
Tu veux dire en fin de programme ? ... et quel 0,0,0 ? coord machine (le plus logique) ou coord pièce ?
Ta perpendicularité broche est bien réglée ?
C'est quoi comme machine, tu a un lien ? ... tu est sûr qu'elle est assez rigide pour passer une fraise de Ø30 ?
boby
Bonne année 2021
Le bâti est solide ça bouge pas
C'est peux être la broche a 20 euro
J'ai refais un teste,la profondeur des contours est meilleurs,mais la forme n'est pas bon
La fraise dois bougé peux être la vitesse ?
Je n'est pas utilisée la fonction de rattrapage de jeux des vis a billes trapézoïdale
Mauvaises géométries du bâti
Après mach3 a planté.
