Support d'affûtage pour impéria M6
  • Auteur de la discussion Tchantchan
Tchantchan
Il y a quelques temps, j'ai fait l'acquisition d'une "rectifieuse et affûteuse universelle" de marque IMPERIA .
Cette machine permet de faire de la rectification cylindrique, conique, extérieure, intérieure, plane, affûtage en bout, cylindrique, frontal, de fraises, forêts, alésoirs, tarauds, fers de rabot, lames de scie, etc ....
Mis à part un étau sinus et une porte outils, je n'ai aucun accessoire permettant de faire tout cela.
Je dois donc reconstruire les accessoires. J'ai commencé la broche porte outils.
J'ai choisi ( d'essayer ) de réaliser les pièces massives en aluminium coulé.
J'ai enfin trouvé la bentonite nécessaire à la fabrication du sable de moulage ,chez un marchand d'articles de pêche comme vous me l'aviez conseillé.
Aujourd'hui j'ai coulé ma première pièce. J'étais tellement certain de rater que je n'ai pas fait de photo.
Au départ j'ai réalisé un modèle en MDF peint avec un apprêt de carrosserie.
Après coulée, nettoyage, ébavurage, voilà ce que ça donne.
C'est loin d'être parfait ! Il y a eu un léger effondrement lors du démoulage du modèle.
Ce qui me dérange plus, ce sont les petits trous qui sont dans la masse du métal.
Cela provient du bain d'aluminium qui contient des oxydes et des gaz que je ne suis pas parvenu à éliminer du creuset avant de couler.
Connaissez-vous une méthode de "fluxing" ou de nettoyage du bain de fusion? un additif? ... ?
Petitjean
Déjà pas mal comme résultat...
Peut être qu'en te déplaçant du coté fonderie tu aurais plus de réponses..
Super machine tout de même..
Bon courage
frapad
Laisser plus longtemps en fusion,
Ne pas fondre des alu humides pour ne pas apporter d'eau dans le bain de fusion, faire sécher les morceaux à coté du four avant de les incorporer.
Travailler en environnement sec,
Retirer de la surface les impuretés avant la coulée,
Mettre un bout de verre dans le bain pour coller les impuretés entre elle et retirer avant la coulée.
mettre a chauffer le moule si il est en acier.
j'ai réussi des coulées de brut d'alu de cette façon, il n'y a que le morceau de verre que je n'est pas essayé
gégé62
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
floods
floods
floods
lesiso
david35460
