pris entre une des 3 phases (par exemple U) et le neutre
Une mesure entre le neutre et une phase moteur ne donne absolument rien de significatif, le neutre et la terre sont au même potentiel donc c'est un peu normal que tu retrouve la même chose sr le chassis VU qu'il n'est pas à la terre.... comme on te dit de le faire
Le signal n'est pas merdique c'est du découpage sur une charge inductive, pour avoir la tension réelle il faudrait du truerms.
tu as quoi comme message d'erreur ?
je viens de relire si tu as 225V efficace avec 50Hz la broche ne va pas aimer longtemps
Reprend le réglage de ton variateur
