moissan
il y a une solution intéressante pour fondre des petite quantité de bronze : un gros chalumeau oxyacetylene avec la flamme directement dans le creuset sur le morceau de bronze a fondre
ça semble utiliser du gaz plus couteux que le simple propane , mais c'est tellement rapide qu'on y gagne : ça permet de faire une petite piece en quelques minutes
autre avantage : la chaleur ne passe pas a travers le creuset , donc il peut etre aussi epais que l'on veut : mon prenier essai a été avec un creux taillé a la meuleuse dans une brique refractaire
pour un creuset plus gros il pourrait etre en beton refractaire avec paroi exterieure en acier : comme le temps de chauffage est très court il n'y a que l'interieur du creuset qui devinet chaud , l'exterieur reste a une temperature supportable par l'acier : même si l'interieur du creuset se fissure il n'y a pas de danger de repandre du metal en fusion
ça ressemble a ce qui a été utilisé en plus gros dans l'industrie : four a reverbère : le metal n'etait pas chauffé a travers le creuset mais par une flamme passant au dessus du metal en fusion , c'etait utilisé pour le bronze et la fonte , puis ça a été abandonné pour la fonte car le four a reverbère avait l'inconvenient de reduire le taux de carbone de la fonte : on a preferé le cubillot qui maintient la fonte avec le bon taux de carbonne
le chauffage par une flamme dans le couvercle du creuset a été utilisé pour fondre le platine , ce qui prouve que ce n'est pas limité en temperature
cette façon de fondre au chalumeau oxyacetylene etait aussi utilisé par les prothesiste dentaire , avec le moule sur une fronde que l'on faisait tourner pour centrifuger le metal et mieux remplir le moule
