oniff
Je souhaite réaliser une fonderie alu/bronze à gaz, à partir d'une bouteille de gaz, bref, tout ce qu'il y a de plus commun. Principalement du bronze néanmoins.
Par contre, je regarde ce qui ce fait ici et la sur le net, et en matière de soufflerie, je vois que dans la généralité des cas la soufflerie est d'origine électrique, moteur de seiche linge par exemple.
Je me demandais si il n'y avait pas moyen de réaliser la même chose à l'aide d'un compresseur.
Avec une arrivée à débit réglable. Étant donné que le compresseur est un 100L avec 10bar de pression, il est possible que la fusion se fasse avant que la cuve soit entièrement vide? Au pire, le compresseur se recharge, mais pour le coup, c'est peut être moins bruyant qu'une soufflerie élèc.
Avez vous déjàs essayé?
Et autre chose,
Je part sur une fabrication de fonderie sur tout se qu'il y a de plus commun comme dit plus haut.
En fait, le creuset est complètement "noyé" à l’intérieur du "puits".
Je vois sur un four de fusion trouvé sur le net que le creuset est posé sur le puits et repose sur ces parois.
Ce qui en effet est beaucoup plus pratique pour le saisir à la pince. Du coup, il serai peut être préférable de réaliser ce système? Quel est le plus performant?
Un creuset de 1kg me suffit largement.
Cdt
Et autre chose,
Cdt
