mennsylv
J'ouvre ce petit guide sur ma façon de souder les courroies thermosoudable verte, en partie pour répondre à Lion 10 qui est intervenu sur mon poste concernant la rénovation de mon Unimat 3.
Après plusieurs essais à la main j'ai eu pas mal de problèmes pour avoir des soudures très résistantes ainsi qu'un bon alignement.
Je me suis donc pris un moment pour faire des essais.
Tout d'abord la réalisation d'un outil avec quatre petits morceaux d'acier et une veille pince, HS mais sans jeu.
Je vous laisse voir les photos pour plus d'informations.
Pour ce qui est de la soudure je fond la courroie directement sur un fer à souder propre jusqu'à bouillonnement, les bouts de la courroie dépassent de trois mm, puis serrage pendant environ une minute, pour ce qui est de la découpe je mesure la cote exacte à laquelle je déduis environ 10 mm pour une courroie de 300 mm, cela donne la bonne tension.
Dans la soudure on perd environ 1.5 mm par bout de courroie, soit 3 mm en tout.
Pour la résistance j'ai tiré sur une courroie jusqu'à la limite de résistance de ma main, pas moyen de la casser.
Je précise que cela fonctionne avec les courroies distribués par Fiamag, si autre model à voir.
Voilà maintenant la suite en images
