hello
bon voila j'ai un soucis avec mes projet stm32
il faut savoir que j'ai passer un stm32 avec un bootloader arduino (plus simple pour faire le proto et mise au point )
donc le stm32 est flasher avec un bootloader arduino et je peu programmé le stm a la volée avec sont connecteur usb sur la carte
mon code "fonctionne" tres bien mis a part le monitoring serie ...
en effet ce code permet de géré 2 moteur servo dc stepper 3phase et un servo dc classique ,et il a besoin d'un port serie pour etre configuré (pid et co pour les 3 moteur )
actuellement j'ai donc l'usb présent sur la carte en com8 avec maple mini , ça fonctionne je peu programmé a la volée mais pas moyen de faire sortir le moindre data du code par la , par contre en branchant une ftdi sur A2 et A3 et en configurant sur serial2 je peu configuré mon module !
l'idée etant que cela marche sur le port usb principal , pour savoir uploader et monitoré avec un seul port usb (comme sur un nano par exemple )
si c'est possible et si oui comment , car j'ai beau mettre serial ,serial1 , serial2 , serial3 j'ai rien sur la sortie usb ! , je penche sur le fait que le bootloader bloque le port usb , donc peu etre un bootloader spécifique ?? je ne trouve rien de probant sur le net :/
si vraiment pas possible je devrais laisser un module ftdi en plus sur le projet uniquement pour la configuration :(
