JLMa
Bonsoir à tou.te.sLe problème se passe quand le potentiomètre est en position max donc 5 Volts à l'entrée, j'avais cela souvent lors des tests avec l'ancienne librairie et vlan rebelote après plusieurs mois sans problèmes.
Je suppose que potentiomètre au max, tu as la vitesse maxi de ton stepper. Et si le problème était d'ordre mécanique...plusieurs mois d'utilisation ont peut-être entraînés une dérive/déréglage de la structure (au terme général) autour du moteur et ce dernier n'arriverait plus à atteindre sa vitesse maxi.
Ce n'est qu'une idée, cordialement Jean-Luc
