Sonde pour four bidon...
  • Auteur de la discussion Julienboy
Julienboy
Bonsoir a tous.
J'ai fabriqué un four bidon pour fondre différents métaux, qui fonctionne au propane grâce à une torche de désherbage. Pour l'alu, cela fonctionne bien.... Par contre pour le laiton, au bout de deux heures de chauffe, celui ci ne fait que rougir!
J'aimerai pouvoir mesurer la température que j'obtiens dans mon four, voici la raison de mon message. Auriez vous des références ou des modèles de sonde que je pourrai utiliser avec mon multimètre (température mesurable jusqu'à 1370•C, mais Max pour la sonde fournie avec 400•C)?
Avez vous une idée de ce qui peut empêcher mon laiton de fondre?
Mon four a été fabriqué a partir d'une bouteille de gaz coupée (corps+chapeau) avec ciment réfractaire sur les tours et dans le chapeau, creuset en acier, fenêtre en bas du four pour insertion de la torche au propane... Le problème viendrait il de la puissance de ma torche?
Je suis ouvert à vos conseils pour la sonde et diverses réflexions ou critiques.
A bientôt.
Julien
SULREN
Le plus pratique dans ce cas me parait être le pyromètre (thermomètre pistolet). Mais pour monter à 1370°C il faut le modèle qui coûte dans les 240 E TTC et qui va jusqu'à 1650°C (chez CEM).
En association avec un multimètre il faut un thermocouple dans un doigt de gant, et pour cette température plutôt le thermocouple Pt - Pt Rh, que le Chromel Alumel.
J'en ai acheté récemment chez OMEGA, mais en Chromel Alumel (moins cher)
Fred69
Le ciment réfractaire n'est pas très isolant d’où perte de calorie. Il faut utiliser des briques réfractaires genre JM26 ou éventuellement un ciment réfractaire isolant.
Ensuite ton bruleur n'est peut-être pas très adapté. Il est préférable de se fabriquer un bruleur à partir d'une buse de 0.6 mm (rayon soudure en GSB) qui permette d'injecter de l'air avec le gaz. Il y a des tas de schémas sur le net.
Fred
pour la sonde thermocouple de ton multimètre, c'est certainement une type K, il te faut en trouver une qui monte jusqu'à 1100° (le max pour une type K), j'en ai acheté sur ebay. Au dessus il te faudra d'autres types de thermocouples , plus chers. Tu peux demander le catalogue gratuit de TCSA sur le sujet : une mine d'information.
metalban
je pense que la torche de désherbage n'est pas assez puissante pour monter la masse de laiton jusqu'à la fusion.
p7m13
p7m13
philempreinte
philempreinte
Teddy-M
Precis84
PL50
strahm
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Electronicien aujourd'hui
STREET ROD 53
patduf33
patduf33
philippe36200
philippe36200
philippe36200
PL50
Marc le Gaulois
