Restauration d'un four Nagat
  • Auteur de la discussion Castor Bricoleur
Castor Bricoleur
En parallèle d'une autre restauration j'ai profité d'une bonne affaire du moins à mon sens.
Un petit four Nagat type NAGOS d'une puissance de 2000 watts et qui peux normalement monter à 1050°c , ces informations sont notées sur la plaque de la machine.
Cependant hier je l'ai branché et je vois qu'il y a une horloge (à droite) avec 3 boutons en dessous.
Le premier M me met l'heure l'heure actuel sur zéro quand il est maintenu par exemple il est 5:31 j'appuie dessus ça me met 5:00 le temps qu'il reste maintenu.
Le second règle les heures.
Le troisième règle les minutes.
En dessous le bouton ainsi que l'interrupteur je n'ai aucune idée.
Au milieu l'interrupteur Marche/Arrêt.
A gauche l'affichage de la température , lorsque j'appuie sur le bouton en restant enfoncé je peux voir le réglage de ma température et jouer avec le potentiomètre mais une fois relâché il affiche la valeur 1.
Pour ce qui est du soucis d'affichage température je pense avoir une idée cela dois venir de la sonde car branchement douteux et le câble a beaucoup de mou.
Si toutefois certain d'entre vous ont cette machine ou de la documentation je suis preneur , je trouve cette machine d'un style sympa mais je ne sais pas comment cela fait pour chauffer puisqu'on ne vois pas les résistances.
Bonne journée à vous.
Marc le Gaulois
les résistances doivent se trouver dans les briques, entre 2 épaisseurs (a voir) il y a souvent des rainures dans celles -çi , pour la marche attendons un peu , je vais suivre :smt023
Topmicro
Bonjour , les fours NAGAT sont des fours utilisés dans le dentaire, pratiquement tous les prothésistes dentaires en ont ou ont eu un.
Les maisons de fournitures dentaires ont probablement encore des pièces et des schémas. Certains techniciens de ces maisons , ceux de la vieille école, connaîssent ça par coeur, tout dépend de la région dans laquelle tu te trouves.
MARECHE
Sécurité de rupture de thermocouple qui envoie l'affichage en overflow. Débrancher le thermocouple (type K ) et le contôler à l'ohmmètre < 10 ohms
Salutations
Castor Bricoleur
Bonjour à tous !
Aujourd’hui c’est une petite journée simplement du démontage et de la vérification rien de bien foufou.
Voici une vue d’ensemble de ce qu’il ce trouve dans le coffret un peu en désordre je vous avoue.
Comme je le pensais la sonde n’est pas connectée d’où certainement l’affichage du 1 mais où était t’elle connectée avant ?
Je pense que l’ensemble n’a pas pris un trop gros coup de vieux mais des fils ont tout de même un peu noirci avec la chaleur.
Je vous met le restant des photos ci-dessous:
J’ai commencer à regarde jusqu’où j’avais de la tension mais il va falloir que je me lance dans un schéma afin de mieux me repérer.
Si vous avez des idées ou solutions je suis preneur.
montfort95
je confirme Nagat etait bien des fours pour le dentaire dans les annees 55 a 70 apres nous avions des fours Italien bien moins solide
MARECHE
Mesurer le thermocouple. Mesurer la valeur de la résistance, les 2 grosses bornes en porcelaine. Vérifier le relais statique, bloc avec 4 vis entre le secteur et la résistance. Les 2 petits fils rouge et bleu amènent un petit courant de 20 ma qui déclanche le relais. Le thermocouple doit se brancher sur la platine portant l'icl7107, circuit voltmètre.
Salutations
MARECHE
Si tout ca marche on peut imaginer remplacer par un régulateur chinois à bas prix.
Salutations
Castor Bricoleur
Salutations
Bonjour Mareche,
J'ai eu le temps de vérifier comme tu me l'a dis.
Sonde : OK elle donne bien une valeur en résistance
Résistance de chauffe : Elle n'est pas coupée et il y a bien une continuité
J'ai câblé ma sonde thermocouple sur les deux petites bornes libre présente en bas à gauche mais pas de changement.
J'ai demandé au revendeur des renseignement je vais bien voir ce qu'il va me dire.
En parallèle je réfléchi à un retrofit si réparation impossible.
Deux solutions s'offrent à moi.
-Passer le four en chauffage GAZ et ne garder que la structure du four avec ajout d'un affichage de la température.
Ou
-Remplacer tout ce qu'il y a dans le coffret , mettre une alimentation de 3000w en 220V et l'ajout d'un régulateur de température avec affichage.
Simplement pour cette autre solution je ne sais pas vers quel type d'alimentation me tourner puisqu'il me faut de la puissance mais aussi de l'intensité pour faire chauffer mes résistance et jusqu'ou je peux aller en terme d'intensité.
Je te remercie et bon week-end à toi.
MARECHE
Tu alimentes les petits fils bleus et rouges vers le relais par une pile 4,5 volts, le relais va se débloquer et le four chauffer. Si ca se passe comme ca le relais est bon, donc tu peux mettre un régulateur chinois qui commandera le relais par sa sortie ad hoc et sur lequel tu branchera le thermocouple et aussi le 220v pour alimenter le régulateur. Tu es où?
Quelle est la résistance du thermocouple? combien d'ohms?
Salutations
Castor Bricoleur
J'ai effectué le test avec une pile 9V et rien de probant.
Résistance de la résistance de chauffe 5 ohms.
Résistance de la sonde 3.90 ohms.
Soit le relais est HS et dans ce cas la partie puissance est irrécupérable ou soit il faut alimenter autre chose.
J'ai du 220V qui passe également dans la résistance de chauffe.
Castor Bricoleur
Du coup j'ai poursuivis mon investigation et voila ce qui en sort.
-Résistance de chauffe HS : Je l'ai mise direct sur le 220V et pas de chauffe il va falloir désosser le tout et regarder ce qui cloche.
-Sonde pyrométrique HS : En branchant en direct sur la carte en shuntant la sonde j'ai un retour de valeur (15°c)
Du coup j'ai fait mes petites recherches et je ne retrouve pas le message d'un membre du forum qui donnait une bonne adresse pour acheter des résistance à la bonne taille.
J'ai trouvé ça mais si je prend en 2000w et ça me fait 3 résistance à câbler et je veux le moins de raccordement possible.
https://fr.aliexpress.com/item/3296...8#3422#30698#912&&pdp_ext_f={"scene":"23416"}
Sinon je dispose d'un régulateur de température type GEFRAN 600 du coup je me permettrais bien d'installer un relais pour gérer la puissance ainsi qu'une sonde thermocouple type K (température pouvant aller à 1300°c).
Les régulateurs type Chinois comme le RX-100 ne m'inspire pas confiance et puis le GEFRAN fera mieux le taff en terme de régulation.
Je vous remercie.
anthropovergnat
Pour la résistance j'en trouvé du fil kanthal chez ce vendeur pour bien moins cher que chez les revendeurs de matériel pour céramique.
Mais s'il n'y a qu'une ou deux coupures, tu peux arriver à faire une boucle pour raccorder sans tout changer. En sachant que le fil kanthal quand il a été chauffé devient très cassant, donc ça reste délicat.
Castor Bricoleur
Bien le bonjour à tous,
Je poursuis du coup dans ma quête de restauration de ce four et déjà ce que je peux vous dire c'est que la partie éléctrique est "fonctionnelle".
Pourquoi ces guillemets me diriez-vous ? Car j'ai décider de mettre madame à nue , les plus jeunes je vous invite à fermer cette onglet et vous les plus grands régalez-vous des courbes de madame.
On est sur de la bonne tôle acier de 1.5mm très bien plié (en même temps pour le prix à l'époque).
Une fois madame déshabillée voila ce qu'on observe.
Un bon gros cube coulée de béton refractaire qui malgré les années et les déplacements à plutôt bien vécu.
La résistance est moulée dedans mais je teste quand même mon hypothèse et... J'AI VU JUSTE !
La résistance est claquée et si je trouvais une continuité avant c'est grâce à la tôle qui faisait contact du coup je plie bagage et tout ça poubelle !
Je rigole bien sûr.
2 Solutions:
-Percer le four par larrière et le passer en four gaz , dangereux et je me dis que la flamme au cul quand tu ouvre la petite porte ça dois faire tout drôle.
-Couler un nouveau bloc mais cette fois ci en laissant les résistances apparentes au dessus et sur les côtés à l'intérieur du four comme ça si ça claque je change la résistance en la passant dedans.
A votre avis c'est quoi le mieux ?
Bonne journée et bon week-end.
anthropovergnat
Les résistances sont coulées dedans ??? On fait mieux côté possibilité de réparation !
Sinon conserver la tôle externe, trouver un moufle et refaire une résistance autour, en isolant à la vermiculite entre moufle et tôle ?
Castor Bricoleur
Ce serais pas mieux de mettre les résistance apparente côté chambre de chauffe ?
Car proche des tôles je vais pouvoir me faire une plancha. :lol:
bop55
A mon avis et foutu pour foutu, il faut casser tout le matériau réfractaire pour ne conserver que le moufle en terre cuite et refaire tout à l’identique: remplacer les resistances et noyer le tout dans un nouveau béton réfractaire.
anthropovergnat
Réponse en photo puisque j'ai un four démonté.
Voici le moufle nu, comme tu peux le constater les résistances sont bien à l'extérieur
Et à l'extérieur c'est bien la tôle. Entre les deux il y a de la vermiculite en vrac.
montfort95
je sais que nous pour le changement de resistance si mes souvenirs sont bon nous sortions le moufle par devant nous remettions du ciment refractaire pour relfermer il y a 50 ans
Electronicien aujourd'hui
Bonjour à tous , je connais tres bien les fours Nagat , ma mere et ma tante ont travailler dans cette petite entreprise familliale à Montoir de Bretagne a 2Km de St Nazaire , malheureusement l'entreprise à fermée ses portes en 1997 , car Mr et Mme Nagat Paul et Therese et leurs fils Pierre, sont partis en retraite un couple de patron en or proche de leurs salariés jamais de conflits, bonne ambiance , a l'époque ont fabriquait tout à la main , montage des resistances , fabrication des cartes electroniques avec des composants traversants "resistances , transistors , circuits intégrés etc , une bonne époque , moi je suis electronicien de formation et de profession aujourd'hui la technologie de composants CMS et programmable (microcontroleur) tout evolue .
montfort95
j ai possede une douzaine de four Nagat dans mon labo de tres bon four que l ont pouvaient reparer facilement il doit m en rester un ou dans un coin et peut etre meme des resistances d avance
J'ai bien connu les Fours Nagat , car ma mere et ma tante ont travailler dans cette petite entreprise familliale a Montoir de Bretagne a 2km de St Nazaire , et un couple de patron tres gentilles Paul et Therese travailler dans une bonne ambiance , ma mere et ma tante faisaient du montage des resistances , cosses sur les fils et montages des composants sur les circuits imprimés assistés de deux Electroniciens donc je me souviens des noms et prénoms , comme c'était hier , c'est vrai que c'était des bons fours qu'on pouvaient facilement fabriquer et réparer et de fabrication Made in FRANCE , par contre il faut faire
attention à l'amiante .
Jack bel
PUSSY
phil135
Flow8181
mickbzh
mickbzh
Castor24
Pascal84130
Pascal84130
claude74
claude74
Vik'TheBike
Bambi
fleuryantoine
Benobo
