Modification Socle perceuse à colonne, risque perte petite pièce
  • Auteur de la discussion lion10
En utilisant ma perceuse à colonne sur pied j'ai dernièrement identifié un risque facile à corriger et surtout très rapidement.
Le socle à des rainures pour fixer une pièce et elles sont larges, une petite pièce pourrait y tomber, comme une fois m'obligeant de passer un mètre usagé en bois afin de racler la pièce.
=> j'ai donc posé une plaque de métal en stock pour reboucher ces rainures.
D'autre part les 4 trous de fixation sont aussi ouverts, je les ai donc rebouchés avec un bouchon réalisé à la mèche à bouchonner.
cdlt lion10
Denim
Subtil, utile et pas du tout futile !
Je vais grandement m'en inspirer.
Faire des acrobaties pour récupérer les copeaux ou petites pièce, j'ai tellement l'habitude que cette solution ne m'est jamais venue à l'idée
J'ai deja vu en photo quelqu'un (sur ce forum?) qui avais rempli de béton le tube de colonne et cette partie sous la table! Plus de rigidité...
kawah2
l'important est que ce couvercle soit bien fixé, pour que personne ne puisse se tromper quand à son usage :smileJap:
Sagane
Perso j'ai mis un bac en plastique de la dimension du socle qui recupére tout ce qui peu tomber d'en haut simple et bien utile.
Pervenche
Pervenche
BLCKSMTHS
bonneton
arn0o0
Beone68
BICKFORD
BICKFORD
BICKFORD
