Eric29
Bonjour à tous.
Après moultes essais et conseils avisés de membres du forum, j'ai enfin réussi à faire fonctionner un servo AC en tant que broche de ma fraiseuse bf25 convertie.
Il me reste seulement 2 points que je n'arrive pas à éclaircir.
- L'accélération est très lente, en sortie de ma carte (nvem), la montée en tension aux bornes 0/10V se fait lentement. Du coup le moteur accélère lentement du fait. Peut-on remédier à ça ? Car 2 secondes ça va, mais 7 ou 8 ça commence à être contraignant.
- La calibration de la broche. J'ai bien trouvé le menu, mais je ne vois pas comment éditer la chose. Il faut peut-être un retour (index) vers la carte, afin que mach3 gère la chose ?
Voici mes valeurs relevés après 2-3 essais, la première valeur est celle de mach3, la seconde valeur est celle relevée sur le variateur (je rappelle SERVO AC) :
500 - 310
700 - 480
1000 - 780
1300 - 1090
1600 - 1390
2000 - 1860
2300 - 2180
2600 - 2560
On voit que ce n'est pas un rapport fixe de différence. Pour info, le servo va à 3000 tours max.
Je penche maintenant pour une configuration dans mach3, la partie "hardware" étant fonctionnelle (enfin presque, je suis en anti-horaire du coup il me reste ça à voir.
500 - 310
700 - 480
1000 - 780
1300 - 1090
1600 - 1390
2000 - 1860
2300 - 2180
2600 - 2560
