Suite à la lecture d'un livre j'ai lu une chose étonnante ??
(Technologie générale des mécaniciens tome 2 de A. CAMPA édition de 1954)
En utilisation normale, la matière a tourner tourne de telle façon qu'elle se dirige vers la face d'attaque, l'outil étant monté normalement tranchant vers le haut.
Mais il est dit que dans certain cas compte tenu de de l'effort de coupe ( je ne parle pas de l'effort d'avancement ni de l'effort de pénétration), la pièce éloigne l'outil qui par réaction étant élastique se rapproche de la pièce et il s'engage de trop.
Donc il y a comme une oscillation l'outil s'éloigne et tangente plus ou moins la pièce et s'use plus vite.
Il est donc préconisé :
-l'utilisation d'outil de forte section, mais il faut un tour puissant, car on est peut être tenté d'en enlever plus , section du copeaux plus grosse, il faut aussi le porte outil qui le permet .
-diminuer le porte à faux de l'outil,
-suppression de la felexion de la pièce via une lunette à suivre ou fixe,
-Ou plus surprenant un montage de l'outil tranchant vers le bas et une inversion du sens de rotation.
Car le porte outil serait plus solide dans ce montage, hauteur du centre de rotation de l'outil sur le porte outil moins importante.
Il est plus souvent dit que l'outil est tranchant vers le haut, est ce un cas d'école ou si rare qu'il faut l'oublier ?
Est-il limité à certaines matières très dures ou des passes très grosses en production ?
cdlt lion10
cdlt lion10
