Screen complètement en Français
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SwissSteph
... un premier essai
SwissSteph a dit:
Oui et maintenant je suis coincé pour mes onglets "Auto" et "Manu". Quelqu'un pourrait-il m'expliquer l'utilisation de ces points ?
Merci d'avance, car en comparant les différents "screens" que j'ai beaucoup sont différents et n'ont pas les mêmes boutons. Bref ..
Voici en image ma demande :
zero x,y,z sert a definir l'origine de ta piece, c'est a dire que dans le cas ou ta piece ne se trouve pas au coordonnées 0.0.0 , tu deplaces les differents axes pour te mettre au coin de la piece , puis tu valides la position de la piece par les differents zero x,y,z ou zero tous les axes .
ca peut servir au cas ou tu n'a plus besoin de ce decalage, a remettre les axes a zero apres un referencement 'remise a l'origine) des axes.
pour referencer les axes , ca sert a demander a la machine de se remettre a l'origine de la machine en recherchant les contacts d'origine.
MERCI pour ces précisions !
Autre question :
Est-ce nécessaire d'avoir ces boutons sur les onglet "auto" ET "manu" ?
Il me faudrait (prochainement) DEUX volontaires "beta testeur" pour tester ma réalisation (ATTENTION, je précise que mon screen est en 1280 x x1024 !).
Conditions:
Avoir de quoi tester (X, Y, Z) et être motivé pour me faire un rapport clair et explicatif des corrections à effectuer sur le "screen" (codage ou autres).
Candidatures en MP et si possible avec un numéro de téléphone pour que je puisse (seulement en cas de nécessité) prendre contact de vive voix.
Merci :wink:
pour les boutons "zero" c'est pas obligatoire , mais c'est mieux de les avoir.
pour les boutons reference, c'est indispensable./
tu peux compter sur moi pour tester.
OK "yannick622" ... manque encore un volontaire !
Est-ce que ces deux boutons ont un sens ou sont des "doublons" :?:
(comme expliqué, je compare plusieurs "screen" pour travailler)
1. "Origine pièce" fonctionne avec "aller aux zéros"
2. "Aller à 0,0,0" fonctionne avec un VB script !
:wink:
Quel est la traduction de "Jogging"
SwissSteph a dit:
:wink:
jogging , c'est le bouton pour activer le deplacement manuel ( au clavier par exemple)
fonctionnement de origine piece:
supposons que tu n'as pas mis ta piece aux coordonnées machine x0.y0.z0 mais a x250.y150.z30.
tu vas dans decalage , tu deplaces les axes manuellement pour venir toucher le coin inferieur et le dessus de la piece puis tu valides la position de en cliquant sur zero x , zero y et zero z. les coordonnees machines passent a 0.0.0 et le decalage position passe a -250.-150.-30. tu viens de definir l'origine de la piece. (le point 0.0.0 de ta piece) maintenant , la machine sait ou se trouve ta piece.
par consequent , tu peut deplacer la machine ou tu veux , comme faire un referencement ( et donc aller au 0.0.0 reel) , des que tu cliqueras sur origine piece , la machine viendra se positionné a l'origine de ta piece.
attention , il y a un petit bug dans le code de ce bouton , quand tu cliques sur celui ci , la machine remonte l'axe z de 20mm (il faudrait le mettre a 0), et donc si tu es deja en haut ,ca risque de craquer un peu. c'est fait pour ceux qui ont leur origine ailleur q'au point le plus haut.
par contre zero tous les axes sur l'ecran auto , efface tous les decalages que tu as programmés dans l'ecran decalages ce qui veux dire que ton origine redevient celle de la machine , a savoir le 0.0.0 machine.
aller a 0.0.0 , j'ai pas trouvé ou c'est.
Merci BEAUCOUP pour ces précisions !
"tu vas dans decalage " ... je comprends enfin pourquoi dans mes simulations je n'arrivais pas mettre un autre zéro que celui déjà en place !
Je mets une autre version de mon panneau, car mettre une LED dans "ZERO X" ne sert strictement à rien (deux screens n'ont pas de led dessus) ... hélas par rapport à celui que j'ai en exemple oui !?
J'ai donc déplacé les Led sur "REF"
Est-ce OK ainsi ?
Dois-je INVERSER les boutons "X ref" avec les "X zero" ? afin d'avoir le bouton "X, Y, Z zero" en premier ?
Yannick !
Pourrais-tu me dire quels boutons et infos il manque en partant de cette copie d'écran pour :
1. Onglet automatique
2. Onglet Manuel
3. Est ce que ces boutons sont "compatibles" pour les deux onglets ou il faut que je change.
Merci d'avance, je n'arrive pas à me faire un compromis :evil:
pour auto :
charger g-code
editer g-code
fermer g-code
numero de ligne
demarrer ici
ligne suivante
ligne/ligne
charger assistant
peut etre un bouton pour demander de controler la hauteur outil.
tout ce qui rapport au vitesse de rotation , deplacement ,outils
temps de travail
vitesse constante
arrosage
m/a broche
un bouton vers un ecran commandes g/m codes , raccourcis
sur l'ecran manu
un bouton hors ligne
apprentissage on et off
la petite fenetre MDI pour entree des commandes en manu
arrosage
m/a broche
charger g-code
fermer g-code
editer g-code
temps de travail
et pour les deux ecrans , a voir si tu le juges necessaire , un bouton pour l'affichage en plein ecran du parcours d'outil.
voila c'est tout pour le moment , a voir si d'autre utilisateurs ont besoin de boutons specifiques
a+
MERCI !!!!
Cela va me faire avancer plus vite :wink:
Pour "m/a broche" si je mets "Broche on/off" cela peut aller même si ce n'est pas trop FR ?
Parce que "m/a" :???:
Voilà un tableau récapitulatif de ton message.
Est-ce OK comme cela ?
EDIT : je peux sans problème mettre un panneau "plein écran" ... mais ... que faut-il comme info (boutons ? etc...) sur cet écran ?
pour la broche , pas de probleme.
pour le mode plein ecran , je te dis quoi ce soir , la je suis au boulot.
yannick622 a dit:
pour auto :
charger assistant
sur l'ecran manu
a+
Questions:
Qu'entends-tu par "raccourcis" ?
"charger assistant", est-ce nécessaire sachant qu'il est dans "les menus de Mach3" ?
:wink:
tu as normalent un ecran qui repertorie les raccourcis clavier.
pour "charger assistant" c'est necessaire si tu cache le menus.
pour le mode plein ecran :
start , stop , pause , une petite fenetre gcode , un bouton pour quitter le mode pein ecran, les visus pour les axes x,y,z et a si necessaire.
Voici le panneau "Plein écran" qui sera utilisable depuis les onglets "Automatique" et "Manuel".
S'il y a des modifications à faire, c'est le moment ! :wink:
QUESTION:
A quoi sert la commande "ligne suivante" ?
Si l'on exécute un programme "ligne par ligne", il suffit d'appuyer sur "PLAY" pour passer à la ligne suivante. La commande "ligne suivante" ne servant à rien !?
A-t-elle une autre fonctionnalité ou puis-je enlever ce bouton ?
Merci :wink:
Une première approche pour l'onglet "Automatique"
Manque encore :
- Arrosage
- Hors ligne
- Charger assistant
- Temps de travail (quel serait son meilleure emplacement :?: )
- Vitesse constante (MAIS peut-être est-il déjà sous une autre nomination :?: )
- Activer les limites (est-ce = à "Limites logiciel" :?: )
MERCI pour vos commentaires sans eux je ne peux avancer :wink:
Encore un point, j'ai changé la résolution (1280 x x 1024) en 1280 x 935, car sans cela il est impossible d'avoir un affichage en plein écran ayant une résolution de 1280 x 1024, le cadre autour de Mach3 et autres empêchaient une bonne visibilité. J'ai testé ce nouveau format sur un écran configuré en 1280 x 1024 et c'est nickel :-D
ligne suivante , j'ai pas trouvé son utilité.
pour les limites , il y en a plusieurs sortes: logiciels , automatique et manuel. j'ai traduit un truc la dessus dans la doc , faudrait que je regarde a quoi ca sert.
je sais plus de trop , mais je crois que ca outrepasse les limites qui sont dans le gcode : c'est a dire , que tu as programmé une vitesse dans ton gcode de 300 pas /secondes si ta machine est limitée a 200 , et bien ton usinages n'ira pas plus vite que ca.
vitesse constante , ca evite les ralentissements entre 2 coordonnées de gcode.
OK - Bouton "Ligne suivante" enlevé :-D
Je touche gentiment à la fin de l'onglet "automatique" (ouf) ... reste encore quelques boutons et dispositions à revoir et je le mets ici ...
Encore quelques travaux pour l'onglet "Auto" (une fois fini, l'onglet "Manuel" sera plus facile à faire)
Je me suis détendu en préparant l'onglet "Palpeur" dont voici sa version presque finale. La place prévue sur la droite, est pour une version d'auto centrage et prise des bords du brut avec contact. Mais bon, pas pour cette v1, mais pour la v2 de ce screen.
Voilà enfin l'onglet "Automatique" terminé :roll:
Vos commentaires sont les bien venus :wink:
Magnifique - quelle classe!!
Ca, c'est vraiment un look d'une sobriété professionnelle avec une disposition extraordinairement logique de toutes les fonctions.
Encore une fois BRAVO!
(Peut-être "TOURS/MIN" à la place de "TOUR/MIN" pour la vitesse de broche)
Algone
Madelon
Rico le bricolo
Rémi_77
DUMUCHER
Dubois laurent
pierreLG
pierreLG
pierreLG
kia
chris.j3
gaston83
arnaud14120
v tec
