Scie alternative KASTO (gros modèle)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FELIX
Et il faut aussi penser à celui qui dans 6 mois (ou 3 ans...) va aquérir la même machine que la tienne et qui sera super content de tomber sur ton post qui lui fera gagner un temps fou dans son dépannage ou sa restauration. Affranchissons nous du "direct", même si c'est agréable d'avoir une audience qui réagit, j'ai déjà lu avec grand intérêt des post de plus de 10 ans, dont les auteurs ne fréquentent plus le forum, ou qui ne sont peut être même plus de ce monde ! Un forum, c'est aussi une bibliothèque.
Courage, nous on suit !
De plus, ta machine est plutôt un gros modèle, alors que sur le forum on voit plus de post sur des machines plus petites.
Bon, alors je continue mais sans trop rentrer dans le détail.
Dépose de la partie mobile :
Une fois la tige de vérin désaccouplée du bâti, il n'est pas possible de le déposer. Son axe est prisonnier des joues de l'archet :
Pour se libérer de cette partie encombrante, il faut démonter les tirants du fût de vérin :
Ce qui reste du bâti une fois cet ensemble déposé :
Dépose de la joue droite :
Comme le démontage n'est pas facile vu le poids, j'ai percé et taraudé 2 trous M8 à chaque extrémité pour pouvoir y loger 2 anneaux mâles :
Comme je le disais précédemment, je suis arrivé à déposer le couvercle du réducteur principal. J'ai l'impression que ce qui devrait être monté glissant est monté presque serrant chez KASTO :
"Gros" pignon déposé, c'est déjà une belle pièce ! :
Début de préparation de l'archet pour la peinture, et la c'est pareil, pas question de le porter à la main :
Le démontage continu, mais la partie hydraulique étant assez dense, il m'est difficile de détailler point par point le démontage de chaque élément.
Mais si quelqu'un est intéressé par un point particulier, je pourrai très certainement afficher quelques photos de détail.
L'ensemble arbre-bielle actionnant l'archet :
Le piston du vérin :
La "pompe" horizontale dont le mouvement est donné par une règle pentée :
et son piston :
J'alterne mécanique et "carrosserie", car comme l'a dit Yvonf, les finitions (ponçage et masticage) sont interminables, fatigantes pour gratter la vieille peinture, sans parler du dégraissage, souvent très difficile d'accès :
Le démontage de la joue gauche au prochain épisode.
Je vais donc aborder l'intervention sur la joue gauche.
Nettoyage conséquent de l'intérieur de cette joue. Vu ce que j'ai récupéré comme crasse, limaille et morceau de roulement a rouleaux, je pense que ceux qui ont procédé au remplacement de ce roulement n'ont pas cherché à récupérer l'ensemble des pièces cassées !!!
Du coup, le roulement combiné aiguilles-billes est à remplacer, et ce n'est pas donné !
La bague extérieure, la cage avec les billes et la petite bague intérieure se déposent facilement après dépose du circlips.
En revanche, sans extraire l'arbre de la joue ; je n'y suis pas parvenu même après chauffe de la joue pour dilater ; il n'est pas possible d'extraire la bague intérieure de ce roulement combiné. Un circlips gêne la prise des mors de l'extracteur.
Je dois donc écarter ce circlips, mais avec toutes mes pinces à circlips en ma possession cela s'avère impossible.
Il y a un espace d'à peine 30 mm entre ce circlips et la face de la joue.
Il faudrait une pince dont les ergots sont à 90° si cela existe, je vais faire des recherches.
Existe-t-il une astuce pour ouvrir ce circlips difficilement accessible autrement qu'avec une pince spéciale ?
Effectivement, cela existe, j'en ai acheté une.
Mais pas de chance, elle n'ouvre pas assez grand, le circlips n'est pas assez ouvert pour s'extraire de la gorge.
Il faut que les becs puissent s'écarter de plus de 30 mm, mais j'en ai peut-être trouvé une.
J'ai commandé une "grosse" pince à circlips Facom.
C'était la seule où était précisé le diamètre des becs ainsi que le diamètre des circlips mini et maxi.
Pour le moment, j'ai laissé tomber la mécanique, j'ai privilégié le masticage, ponçage, et cet après-midi c'était couche d'apprêt.
La partie mécanique reprendra pendant le séchage de la peinture.
Quelques photos :
Eh, @FELIX, t’aurai au moins pu mettre les journaux dans le bon sens ! Qu’on puisse en profiter.
Elle est encore plus impressionnante dans cet état. Jusqu’ici, même si je la savais balaise, je n’en avais pas bien estimé les dimensions.....
Très beau travail.
Pas trop froid pour la peinture, enfin pas trop dur à réchauffer ?
Salut Kite,
Effectivement, la machine est assez grosse, de mémoire elle avoisine les 1000 kg. L'inconvénient, c'est que la préparation est longue car je suis obligé de prendre toutes les grosses pièces au palan.
Juste pour mieux se rendre compte, l'archet fait 1,40 m de longueur.
Pas de problème pour la température, c'est un de mes garages que je transforme en "cabine de peinture", et il y a de quoi tempérer si besoin.
Mais hier il ne faisait pas froid.
Toujours dans la peinture.
Ce ne sont pas des défauts, comme on pourrait être tenté d'imaginer, ce sont les protections qui n'ont pas encore été enlevé.
Une semaine de séchage, puis ce sera le tour de la mécanique.
C'est sympa un grand espace pour faire la peinture ! Je suis impressionné par la dimension de la bête... hâte de voir la suite !
Puisque j'en étais à redéposer le mors fixe pour fignoler le jeu, voici une photo montrant le logement de la butée et du roulement à rouleaux :
Concernant le maintien en position du mors "fixe" voilà quelques photos.
Il y a cet évidement sur le côté et je ne sais pas ce qu'il y avait dedans à l'origine:
J'ai fabriqué rapidement un doigt avec ressort, il est posé à côté du mors fixe :
L'extrémité, usinée à 120°, se positionne sur une empreinte dans le bâti de l'avancement automatique. Vu la forme de l'évidement , je pense qu'il devait y avoir un contact qui devait servir à l'automatisme.
Voilà le doigt en place :
Sans ce doigt, le mors "fixe" se positionne où il veut !!!
En entraînant avec lui le mors mobile puisqu'ils sont reliés entre eux par la vis de serrage.
J'ai du mal à imaginer comment cela pouvait fonctionner si c'était vraiment un contact qui était dans ce logement ...
Voici ce qu'il y a dans cet "évidemment"
Pour moi c'est un contacteur de fin de course.
Quand le mort fixe bouge il déclenche ce contacteur.
salut j'admire toujours ce genre de remise en état c'est impressionnant le travail que tu as fait
mais au final le résultat sera top.
bon ne continuation :smt023
Springer
Merci Springer.
J'en suis au remontage des joues et de l'archet, mais pas facile de trouver la bonne position pour ne pas abimer la peinture, surtout quand on voit que Kasto ne monte rien de glissant, toutes les pièces, pignons, roulements, sont montées serrées.
Merci Springer.
Bonjour, c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui font les retouches après montage, chez les constructeurs. Pour réparer les égratignures du montage, ç'est quasi inévitable. En tout cas, joli travail, félicitations. Bonne journée à tous.
Oui, c'est de la très belle mécanique, et il y a des astuces que je n'avais pas vu au démontage et qui m'ont obligé à des retours en arrière.
Il y a quand même des choses étranges, tout est pratiquement monté avec serrage et en contre partie les joints à lèvre que j'ai commandé pour l'axe supérieur du vérin, se montent avec jeu dans leur logement (plusieurs dixièmes). Je suis donc obligé de fabriquer 2 nouvelles pièces pour qu'ils puissent être montés de façon standard.
Kasto avait monté des joints à lèvre que je n'avais encore jamais vu ; peut-être que cela n'existe plus ...
Je mettrai des photos ce soir.
Alors voilà ces fameux joints à lèvre, pas ceux du haut sur la photo, ce sont ceux que j'avais commandé en remplacement :
L'alésage qui recevait ces joints fait 45,5mm donc impossible de poser les joints à lèvre neufs.
Du coup, j'ai réusiné 2 flasques pour que les joints neufs soient montés serrés :
Quelques photos de l'avancement du chantier :
- usinage et insertion d'une cale de réglage du jeu latéral de l'archet de 5mm d'épaisseur
Et dire que le précédent "bricoleur", pour limiter ce jeu, avait coincé un fer plat entre le bout d'arbre et le palier !!!
- machine en cours de remontage :
- accouplement du vérin :
Vraiment du beau travail.
Ca va faire de la peine de la salir maintenant! Mais vu la qualité de la machine, elle méritait une telle restauration
En prenant des précautions, et surtout en étant le seul utilisateur, il est possible de conserver cette machine dans cet état, enfin presque car il y aura toujours quelques traces de saleté inévitables.
Sur toute la partie hydraulique, il y a un grand nombre de joints papier, en voici quelques uns sympa à faire :
Si cette machine est mécaniquement très bien conçue, elle révèle des pièges !!!
Et je me suis fait piégé, pourtant je l'avais vu au démontage et je m'étais dit qu'il faudra faire attention mais ...
Cela concerne la pompe horizontale :
- erreur :
- montage correct :
Je n'avais pas indexé correctement le roulement avec la rainure de clavette, cela empêchait l'archet de reculer à fond.
Mais avant de trouver l'erreur, j'ai passé 2h à démonter de-ci, de-là.
Bon, ça c'est réparé.
Si mécaniquement, elle fonctionne parfaitement et avec un bruit feutré après avoir remplacé de nombreux roulements, hydrauliquement j'ai un problème.
Le vérin pousse bien à chaque avancement de l'archet, mais chaque déplacement ne s'ajoute pas, l'archet reste à la même hauteur !!!
Faut que j'analyse le circuit d'huile ...
Alors, après une matinée à chercher, démonter, remonter, je me suis rendu compte que la garde du levier de la bobine de l'électro-aimant, qui assure la remontée de l'archet, n'était pas assez importante.
Et comme dit P'titboulon63, le levier appuyait légèrement sur la bille, comme si on avait demandé la levée de l'archet.
Donc après réglage de cette garde, tout fonctionne parfaitement.
Pour le moment, je réassemble tous les éléments.
Je savais que la vis de l'étau principal était tordue.
Avant de la remettre en place dans la machine, je l'ai monté sur le tour pour contrôler le saut : 1,5 mm !
Redressage sur la presse, après plusieurs tentatives, j'arrive à 0,5 mm, je décide d'en rester là :
Arunda
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
MIC_83
MIC_83
PParent
PParent
kikivalsky
Fabaude
Gcrimi2005
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
JASON
JASON
Jack bel
daniel g
Florent07
Florent07
Florent07
cambier alain
Calulubamba
leretapeur
leretapeur
