Scie alternative KASTO (gros modèle)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FELIX
j'ai une question : qu'est ce qui fait office de fin de course quand l'étau est complètement fermé sur la pièce à scier ?
Doit'on arrêter manuellement la fermeture de l'étau avec un bouton de commande ?
Comme j'ai déposé tout l'automatisme qui était archi "pourri", sur ma scie toutes les commandes fonctionnent avec des boutons poussoirs Télémécanique, sauf pour la pompe et le va et vient de l'archet.
Une fois la pièce serrée, je relâche le poussoir.
Une réflexion. Une photo supplémentaire de cette partie ( évitement ) On voit une plaque de fermeture. Au sommet de cet évitement il y a un trou. N'y aurait'il pas un contact ( miltac ou autre ) à l'origine dans cet évitement pour stopper la fermeture de l'étau ? et en haut le trou pour passer le câble ?
Affaire à suivre. Voir la pièce jointe 622219
Sur ma scie, cette plaque de fermeture est absente. Mais c'est fort probable qu'à l'origine il y avait un contact, c'est la réflexion que je m'était faite aussi. En revanche, ce contact doit aussi limiter le déplacement du mors "fixe" à + ou - 5 mm par rapport à l'empreinte faite dans le bâti de déplacement, sinon l'ensemble "mors fixe-mors mobile" peut se déplacer devant l'opérateur, à moins que ....je viens de penser à un truc.
Côté opposé à la butée de la vis de serrage, c'est à dire côté mors mobile, il manque encore une pièce. La vis de serrage n'est pas maintenue.
J'allais justement fabriquer une plaque pour fermer cette partie. Si j'y rajoute une butée, ne serait-ce une butée en bronze, l'ensemble "mors fixe-mors mobile" ne sera plus libre côté opérateur.
Du coup, le mors fixe n'aura peut-être plus besoin du doigt avec ressort que j'avais fabriqué, et ne se déplacera que sur quelques millimètres par l'intermédiaire des ressorts.
Votre bouton poussoir pour la fermeture de l'étau actionne bien un contacteur qui lui fait fonctionner le moteur. Si, dans l'évitement vous arrivez à mettre un petit fin de course ( genre ''miltac'' , qui sera actionné par le doigt à ressort, je pense que vous n'auriez pus besoin de regarder quand arrêter la fermeture de l'étau. Il s'arrêtera automatiquement . Je vous fais un petit schéma.
Oui tout à fait, tout le circuit de commande des contacteurs est en 24V.
Bien sûr que je pourrais installer un fin de course, mais il faudrait le faire à tous les déplacements, déplacement gauche-droite de l'avancement des barres, serrage étau principal, serrage étau secondaire.
Je n'ai pas réalisé cette option lors de la réfection du circuit électrique.
En revanche, il y a bien 2 fins de course en série pour arrêter l'archet en fin de coupe.
Mais en suivant le mouvement, il est facile d'anticiper l'arrêt du moteur pour ne pas le faire forcer.
Tiens Miko, voici une photo du pupitre avec tous les boutons poussoirs :
Sinon j'ai réalisé une plaque avec un palier butée en Ertalon pour la vis de serrage, et du coup je n'ai plus besoin du doigt avec ressort que j'avais installé dans le "trou" qu'il y avait dans le mors "fixe".
Le mors fixe peut se déplacer de quelques millimètres, les ressorts l'aidant à reprendre sa place.
En utilisant l'avancement, la barre, serrée dans l'étau secondaire, se présente dans l'étau principal. La barre n'est pas en appui sur le mors fixe de l'étau principal, il y a 1 à 2 mm d'espace, et quand le mors mobile de l'étau principal vient serrer la barre, cela déplace l'ensemble "mors fixe-mors mobile" et la barre vient plaquer sur le mors fixe de l'étau principal.
Il ne reste plus qu'à desserrer l'étau secondaire et à le déplacer.
super réalisation, j'ai rien à ajouter. Donc, maintenant tout est au point, manqueraient'ils des pièces à couper ?
Oh non, dès que la matière à couper est un peu grosse, je ne coupe pas à la fraise-scie, je passe directement sur l'alternative.
Tout n'est pas fini.
- D'une part, je me suis aperçu que les 3 rouleaux support de barres positionnaient la pièce à couper beaucoup trop haut par rapport à l'étau principal, je n'ai pas encore mesuré mais il doit bien y avoir 3 mm.
Et sur une pièce longue qui portera sur au moins un rouleau, cela va faire une coupe pas d'équerre.
Je vais donc reprendre le diamètre extérieur des rouleaux pour affleurer la hauteur de l'étau principal.
- D'autre part, je ne vais tout de même pas laisser cette machine dans cet état :sad:
J'ai un chantier extérieur qui attend depuis un moment, de ce fait la machine sera démontée entièrement pour être remise en peinture après.
Donc, vous allez me revoir :wink:
J'avais dit que vous alliez me revoir pour le démontage complet de ma scie, et bien voilà c'est parti.
J'ai juste commencé à démonter l'étau secondaire, donc sans intérêt pour le moment car c'est ce que l'on a déjà abordé précédemment.
Je continu le démontage ...
Même si j'ai bien compris qu'il n'y avait que peu d'engouement pour les scies alternatives, je continu mon reportage mais en limitant les photos. Si un possesseur de machine identique est intéressé par un point particulier, je pourrai détailler.
Dépose du moto-réducteur de l'étau secondaire :
- une fois la plaque de fermeture déposée, extraire la longue vis en la dévissant tout simplement.
- extraire le palier qui emmène avec lui la vis sans fin
La vis sans fin se désolidarise de l'axe moteur
Dépose du moto-réducteur de l'étau principal :
- déposer la plaque de fermeture du carter
- déposer la goupille
- extraire le pignon à l'aide de 2 tiges filetées M8
- extraire le palier qui entraine avec lui la vis sans fin
Aujourd'hui, je vais tenter la désolidarisation du banc support de l'étau secondaire du corps de la scie.
Toutes les liaisons électriques ont été déposées mais sans intérêt.
On suit !
Dans le système original, comment était dosé l'effort de serrage des étaux ? Est ce qu'il y a un limiteur de couple intégré dans les roues bronze, ou bien un limiteur électrique pour les moteurs ?
Bonjour ETI,
Pour l'étau secondaire, comme le mors "fixe" accepte un léger déplacement voulu, il devait y avoir un contact fin de course dans l'encoche du mors lui-même, je pense que cela devait arrêter la rotation du moteur.
Pour l'étau principal, je pense qu'il devait y avoir un limiteur d'intensité car il n'y a rien mécaniquement parlant côté roue en bronze.
Personnellement, dès que l'étau est serré j'enlève immédiatement la pression sur le bouton poussoir du tableau électrique.
Dépose du couvercle cache roulement.
Chose bizarre, ce réducteur est prévu pour être lubrifié à l'huile, le roulement contient de la graisse, une vilaine graisse bien noire !!!
Maintenant je suis bloqué.
Impossible de déposer le couvercle du carter du réducteur.
J'ai même fabriqué un petit extracteur vissé sur les trous M5 du couvercle précédent et en appui sur le bout d'arbre central, mais rien à faire.
Le couvercle s'est décollé de peut-être 1 mm, l'huile a fini de couler, mais impossible de le décoller d'avantage.
Quelqu'un aurait une piste ?
Bonjour Felix
Peux tu me dire quel est le type de cette scie car j'ai une doc Kasto
de grosse scie et si ca correspond elle est a toi.
Amicalement Lucien.
Bonjour Lule,
De mémoire, je crois me souvenir que cela doit être une EB320 ou quelque chose de ressemblant.
Merci beaucoup pour ta proposition.
Peut-être pourrais-tu me scanner une des pages de ta doc. si on voit la scie en photo ou dessinée.
Ben non c'est la doc d' une PSB240AU
Si la doc interesse quelq'un qu'il me le dise elle est au chaud.
Cordialement Lucien.
Oui sur la 240 les deux etaux sont a serrage hydraulique et le deplacement de l'etau
mobile se fait par une vis longitudinale et un moteur en bout de banc.
Programmation du nombre de rondelles a faire par compteur electromecanique
et la machine se debrouillait toute seule la nuit.
Pas trop de differences semble t'il si la doc t'interesse dis le moi ,
elle est en allemand et un peu en francais par contre beaucoup de dessins eclates tres interessants.
Amicalement Lucien.
J'ai fait une recherche sur Internet, j'ai remarqué que la partie réducteur qui me pose problème actuellement est différente entre une EBS 320 AU et une PSB 240 AU.
Mais comme c'est le même constructeur, et comme tu dis qu'il y a beaucoup de vues éclatées, d'autres questions à venir pourraient trouver solution dans cette documentation.
Je suis donc preneur de la doc.
Contacte-moi en MP pour la logistique :wink:
Oui mais Yvon, le reportage va s'arrêter là car je constate que cela n'intéresse personne.
Ce type de machine est boudé, tout le monde préfère la scie à ruban, quitte à acheter une chinoiserie.
Et pourtant au cours du démontage j'ai pu voir que c'était une super machine, de conception parfaitement mécanique, techniquement à la hauteur des Cazeneuve, Dufour ou Huron, pour ne citer que ceux-là.
Salut Félix !
Tu nous dis :
C'est vraiment dommage même si je n'interviens pas, n'ayant rien à apporter sur ton sujet, je me régale de ton reportage et je suis certain de ne pas être le seul !
J'ai une scie alternative "Mundus" à lame de 450 et je ne la changerais certainement pas pour un ruban !
A bientôt, j'espère, le plaisir de lire la suite de tes aventures ! ;-)
Cordialement, Bertrand.
Gardez le moral Mr. FELIX. J'approuve ce que vous dites sur les scies alternatives. J'en avais une qui m'a rendu service pendant 40 ans sans
bouger une oreille. C'était une automatique. Et pour celui qui scie beaucoup, c'est les meilleures scies. Il n'y a pas plus endurantes. J'avais aussi une scie à ruban, mais incomparable, et ce n'était pas une chinoise. Pour moi, les scies alternatives sont toujours d'actualité, mais il faut savoir les choisir.
Bonne soirée.
Arunda
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
MIC_83
MIC_83
PParent
PParent
kikivalsky
Fabaude
Gcrimi2005
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
JASON
JASON
Jack bel
daniel g
Florent07
Florent07
Florent07
cambier alain
Calulubamba
leretapeur
leretapeur
