Scie alternative Fortuna, longuer lame et branchement
  • Auteur de la discussion mimi301
mimi301
J'ai récupéré il y a pas mal de temps une scie alternative de marque Fortuna et j'ai deux problèmes pour la remettre en route:
Je ne sais pas la longueur de lame acheter, la distance entre ergots de fixation fait quelque chose comme 415 mm et sur catalogue je ne trouve que des lames 400 ou 450 ?
Je ne comprend pas le branchement de la boite électrique. Lorsque j'appuie manuellement au centre du relais principal, la machine marche mais je n'arrive pas à la commander par les boutons marche arrêt même après un appui sur le bouton reset. Les boites à boutons sont fermées par des vis à tête en triangle donc je ne peux pas les ouvrir...
La boite est une "TELEMECANIQUE" donc je pense un modèle vieux mais connu par ici...
Merci de votre coopération
RELAIS
SCIE FORTUNA
boitier commande
Fran
aux vues des lumières de réglage et de l’écrou de tension de la lame , je dirais 400 en longueur
jojo27
Bonjour Mimi 301,
Il me semble que sur la photo ton fil bleu n'est pas brancher , tu semble alimenté en tri et ta bobine contacteur est en 220 v c'est normal dans se cas que la boite a bouton ne marche pas .
a+ jojo
cf63
Je viens de vérifier la longueur sur mes lames .
Une lame de 350 mesure 350 d'entraxe entre trous, la longueur totale est de 375 mm.
Cependant, le porte lame possède un petit réglage (10 à 20 mm).
Donc avec le réglage mini sur l'archet une lame de 400 doit se monter.
cldt, cf63.
mimi301
Merci pour vos réponses et désolé pour le retard mais j'étais sur d'autres soucis donc pas le temps de m'occuper de ma scie !!!
Bien vu pour le fil bleu, il fallait effectivement ajouter un neutre pour exciter le relais en 220v
Ma lame étais donc une 400 mm entre trous
Précieuses informations qui m'ont permis de faire marcher ma scie cette semaine.
charpi
charpi
charpi
Gcrimi2005
Jack bel
lepierre
lepierre
lepierre
lumberjack
lumberjack
lumberjack
simon74
Miko
FTX
PFAFF
PFAFF
PFAFF
yannlossouarn
florentrx25
florentrx25
florentrx25
JPastor
gégé62
gégé62
ozim68
lexa
lexa
