Général Scie alternative REIMMANN
PFAFF
J'ai l'intention d'acquérir prochainement une scie alternative de marque REIMMANN.
La machine fonctionne normalement en descente ( hydraulique ).
La machine s'arrête automatiquement , par un levier qui appuie sur le stop du disjoncteur.
Pour le remontage du bras , il faut desserrer une molette pour libérer la pression et lever le bras manuellement .
Je voudrais savoir s'il était normal de devoir remonter le bras manuellement.
Yoda78
On dirait une KASTO.
Normalement l'archet se relève grace au ressort de rappel lorsque tu libère la pression hydraulique de descente. Enfin sur la mienne c'est comme ça me semble t-il. Il faut même retenir l'archet pour ne pas qu'il s'envole !
Il manque la butée qui rentre dans le trou lateral.
elocirbel
Guest
Bonjour cela est une BERHINGER,est est toujours fabriqué en Allemagne,mais surtout ne la paie pas trop chere
PFAFF
Le prix est de 500 euros.
Sur certaines machines, on voit un tube sortir de ce trou latéral .
La butée sert à quoi ?
Ou est situé le ressort de rappel ?
PFAFF
Effectivement, la KASTO est 100% identique, à quelques détails près.
Yoda78
Pour moi 500€ si elle est en bon etat, ça colle.
Pour le ressort de rappel à l'arriere de l'archet voici des photos plutot qu'un long discours
Au passage on apperçoit la butée qui s'encastre dans le batit (sur la premiere photo). Cette butée possède un règle graduée très pratique pour le reglage.
Soude Caustique
La capacité de ces bécanes à l'air impressionnante :shock: j'ai toujours utilisé des scies à ruban j'aimerai bien essayer ce genre de bestiole
PFAFF
Merci pour les photos !
Sur la doc de la Kasto ( annee 2000 ), le ressort fait 180mm de long, 45 mm de diamètre , avec un fil de 5mm.
Est-ce que la machine a un sens de rotation ? Et comment savoir si c'est le bon ?
J'ai trouvé une photo d'un modèle Kasto , 100 % identique au modèle Reimmann.
PFAFF
Je viens d'essayer la machine "Reimmann" sur place.
La machine n'a pas de ressort, ni d'emplacement prévu à cet effet.
Peut-être que la remontée de l'archet se fait naturellement avec le poids du moteur sur l'arrière ?
Pour une machine en très bon état d'après l'annonce, le mors d'étau est cassé au niveau des trous et le vérin fuit pas mal. En plus , la machine ne remonte pas.
bruno01
desmo-phil
desmo-phil
victordu81
victordu81
victordu81
Vod42
Vod42
Lallemand
KY260
kakawette
chichoch67
Nitro34
Nitro34
Nitro34
romain
romain
Vieulapin
claude74
claude74
