Général Scie à ruban verticale metal? (+ bois..)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Throttle
houps ! Oui, bien sûr ! 35 m par minute !! Où avais-je la tête !! Fatigué le Vieux .... :wink:
Rom' on est d'accord mais au moins elle a déjà 2 vitesses et en même temps Throttle dis qu'il veut une machine polyvalente pas spécifiquement pour de la découpe acier ?
Et il est peut être possible de changer le rapport de réduction en moteur et volant facilement ?
C'est sur qu'une Syderic capable de 27 à 1000 m/mn c'est le top mais carrément rare .
Papygraine l'abaque de la Syderic nommée ci dessus indique 27m/mn pour de l'acier dur
a+
Jérôme
Deux vitesse 400 ou 800 sur une scie a ruban c'est ni-ni ... Meme pour de l'alu, je donne pas cher de la duree de vie des lames a 400 m/min.
pour ma part ça ne sera que de l'alu au plus dur et pas très souvent . clair que les petites scies metabo ou équivalente à modifier un peu ...c'est pour le moment mon orientation
Bonjour T’en bête pas cherche une Syderic tu le regretteras pas En cherchant ça se trouve salutations
Oui c'est sur que ce n'est pas fait pour couper de l'alu toute la journée mais pour une utilisation bois et occasionnellement alu ça le fait ( à mon boulot on coupe de temps en temps de l'alu sur une SAR bois volant Ø700 avec une lame bois sans aucune lubrification et sans changer de vitesse ni de lame j'étais le premier surpris mais ça fonctionne bien et la lame ne s'use pas tant que ça) )
Un des avantages de cette petite makita ( Borisravel la led on oublie hein :mrgreen: d'autant plus que d'origine elle éclaire à a coté de la coupe :confused: ) est d'avoir 2 rainures sur la table ce qui permet de faire un plateau coulissant bien guidé pour les travaux répétitif ( il y avait une super vidéo d'un espagnol il me semble sur le net mais je ne la retrouve pas ) et le guide d'origine se verrouille devant et derrière ce qui le rend rigide donc fonctionnel et précis.
Maintenant il y a certainement pleins de scie équivalentes sur le marché mais des différents essais que j'ai vu celle ci parait d'un très bon rapport qualité prix et assez bien construite ( pas forcément le cas de toute les petites SAR du commerce)
C'est sur que trouver une Syderic sera le top mais quand, dans quelle état d'usure , à quel prix et à quelle distance il faut pouvoir être hyper réactif et guetter les site en permanence ( une seule en vente sur LBC actuellement 1000€ ferme!) ou avoir un gros coup de bol ça arrive des fois
Bonne recherche
a+
Jérôme
Ne t'inquiète pas pour les Sydéric, ce sont des scies des années 60 et elles tournent encore comme des horloges. Enfin, pour rappel, la Sydéric fait 250kg et toutes les pièces importantes sont en fonte y compris le col de cygne, ça n'est pas du plastoc... Pour rappel aussi, en plus du réducteur, elle a un étagement de poulies qui donnent des vitesses très utiles pour couper des métaux un peu raide. J'ai déjà coupé du 1cm sans soucis en acier standard et ça coupait comme dans du beurre.
Ah oui bien vrai
Salutations
Je pense que j'ai toutes les infos pour mener au mieux mon achat . merci à vous
fred16
Fred69
Fred69
RzO
Pitch
Pitch
Pitch
JASON
JASON
vincele
B46
jf62
simon74
FTX
Pascal.
jlchaps
Borisravel
EmmanuelCyril
Borgue
Champy
Bat74
Yoda78
Yoda78
yvonf
sscalpa
sscalpa
punchy
punchy
