simon74
Bon, j'ai fait encore un ânerie. Hier, je faisait des courses, et au bout du rayon des outils merdiques chez Aldi, des scies a rubans. 115€ pour une petit scie portatif / pivotant. Oui, oui, je sais. J'aurai du le laisser bien la, au bout du rayon, mais c'etait plus fort que moi.
Apart les plastocs, c'est la meme scie, grosso-merdo, que les Einhell, Vevor, et tous les autres machines dans cette ordre de prix. J'ai vu, par exemple, un video "review" d'une scie vevor avec exactement la meme embase, etau, et tout la reste, mais des plastiques differents.
Mes impressions...
Au premier vu, mis apart son aspect "transformers" et un adjustage de lame / guides lamentable "sorti du carton", le parti scie portatif ne semble pas trop mal. C'est un clone "portaband" pas trop mal, 1100w, moteur a charbons avec 6 vitesses, les poignees sont plus ou moins egonomiques (mais la deuxieme ne me semble pas trop costaud). Le cordon n'est pas de haute qualité, mais y en a 4m, donc acceptable jusqu'au moment que ca enerve, puis facilement changeable. Ca sort a coté du deuxieme poignee, pas trop ergonomique. Y a un "lampe de travail" qui est ridicule et inutile. Adjustement des guides n'est pas facile a faire, mais ca se fait.
Jusque a la, pas trop mal. Ca vaut le 115€ si t'as l'utilité d'un portaband, je pense, mais faut probablement changer la lame d'office, la mienne as un soudure d'aspect patatoïde, et bon, c'est du Parkside, je dois dire de plus? Bon, aller, ca coupe en courbe
Maintenant, le support. C'est un suport pivotant, c'est a dire montage pour tronçonner des barres et pas scie a ruban verticale. C'est cette utilisation que je convoitait. Et oui, bien sur, pour ceci, c'est lamentable.
L'embase est fait en acier embouti, epaisseur ~1mm avec deux petits renforts dessous. Ce n'est pas exactement rigide. Ni meme inexactement rigide.
Y a pas de descente automatique, ni butee de descente ou arret automatique. En fait, ca serait inutile, car il faut tenir la gachette de la scie pendant tout la coupe. La scie tiens tout juste en position haut, donc faut l'assurer pendant qu'on manipule et bloque la piece a couper. Un jeu a 3 mains, quoi. Bizarrement, y a un ergot pour bloquer la scie en position basse, mais les designers n'ont pas vu l'utilité de faire un deuxieme trou pour cette ergot qui le bloquera en haut...
Pour bloquer la piece, y a un espece de "etau", lui aussi en tole embouti. Son vis est un bout de vulgaire vis sans fin, avec un system d'avance rapide plus ou moins astucieux mais qui ne donne pas confiance niveau serrage. Mais ca semble fonctionner.
Contrairement a tous les scies que j'ai utilisé, ce n'est pas l'etau qui tourne pour faire des onglets, mais la scie, donc son point de pivotage as deux axes sur son embase gondolant. Evidemment, ca ne fait pas ue la scie se bouge dans tous les sens. Genial. Le blocage pour l'angle d'onglet est derriere et dessous la scie. Pas facile d'acces, et fait avec un levier indexabe en plastoc execrable.
En position 0° de la scie, le mors fixe de l'etau n'est pas perpendiculaire a la lame. Dans l'axe verticale, il n'est pas perpendiculaire non plus, mais ca peut se regler sur le montage du scie, peut-etre. Entre les mors de l'etau et l lame, y a 4cm de vide. Le base de l'etau (qui support de la piece) est plus proche, mais y a quand meme 2cm de port a faux. Et bien sur, pas de support pour la piece l'autre coté du lame.
La lame tourne vers la poignee, ce qui est logique pour un scie portatif. Mais le montage du scie fait que les efforts de coupe sont exerces contre le mors mobile de l'etau, et en levant la piece. Super tip top genial aussi.
Pour moi, la seule piece de l'embase a garder, c'est le bras qui monte sur la scie, avec son axe pour le pivotage verticale. Et meme ca, y aura des modifs a faire pour le blocage, verin, ect. Le reste, a jeter.
L'usage portatif ne m'interesse pas, donc:
Nouvelle embase a faire, rigide et avec recuperation de fluides - arrosage. Scie a monter en angle fixe, avec possibilité de bloquer en position haut (et peut-etre avec table escamontable pour utilisation comme scie verticale). Inversion de sens du scie (inversion d'alimentation des charbons, si la chance est avec moi). Marche-arret par bouton avec arret automatique. verin de descente. Etau digne de ce nom et pivotant. Support l'autre coté du lame.
Des photos:
Megatron!
Embase hyper rigide.
System de serrage rapide
Reglage de lame - presque inaccessible sans demonter la scie
Ca se bloque en position bas, mais pas en position haut
Levier de blocage d'angle super accessible
Etau proche a la lame.
Mes impressions...
Des photos:
Megatron!
