GPTOP
Je suis un petit nouveau sur le forum et malgré plusieurs recherches, je ne trouve pas mon bonheur.
Actuellement, mon projet consiste à réaliser une fraiseuse CNC 3 axes avec chassis en profilés aluminium (type AVID CNC pour ceux qui connaissent).
A la maison, j'ai la chance d'avoir le triphasé et donc je souhaiterai en tirer partie pour la réalisation du tableau électrique de la machine.
Petite précision concernant la machine et le matériel choisi:
-x4 Moteurs pas NEMA 34 4,8Nm en boucle fermée avec Maîte/esclave sur axe X
-Liaison par pignon/crémaillère en X et Y. Vis à billes en Z
-Broche triphasé 3,5KW
-Zone utile usinage 2,5x1,3m
-Palpeur d'outils
-Logiciel utilisé Mach3
-Utilisation de fin de courses matériel + Logique
-Mise en place d'une table à dépression (quand les finances le permettront)
Que pensez vous du schéma, et avez vous des idées surtout concernant l'équilibrage des phases entre les moteurs pas à pas?
Je n'ai pas trouvé de moteur pas à pas triphasé à prix abordable...
Je suis également preneur de tout autre conseils et j'espère que cette discussion pourra en aider d'autres.
Merci.
-Palpeur d'outils
Merci.
