schaublin 70 en flycase
joursin
pour des operations en deplacement , je me suis mis en tete de me faire un tour portable pour des petites reprises d'outillages, .
je suis parti sur la base d'un schaublin 70 que j'avais acheté il y a quelques années pour la quantité d'accessoires disponibles pour ce tour.
le principe est de faire une boite compacte avec un couvercle et deux poignée incluant le moteur , les accessoires et un variateur de frequence
le tout devant faire dans les 100 kg avec un systeme de pied demontable.
pour l'instant, j'en suis la.
la boite est grossierement realisé ( elle sera plaqué à l'exterieur), l'entrainement est fait par un moteur leroy somer de 0,4 kw . les plages de vitesses d'origine sont respectées . j'ai prolongé l'arbre pour y mettre des poulies pour utiliser un appareil à rectifier, je dois mettre un carter au niveau de la courroie
je souhaite encore ajouter un diviseur sur la poupée fixe
yoyoyia
quelle sont les dimention d'un schaublin 70 et son poid.
Jérome A
joursin
pour le poid
le banc 13 kg
la semelle 17 kg
le moteur 12 kg
la poupée fixe 7
la poupée mobile 5
le chariot 3,5
les accessoires ( mandrins pinces rectif etc..) 30
la caisse quer je fais avec l'electricité 20
pour les dimensions on a 800 x 600 x 400 exterieur
le tour fait 796 x 200 x 200 sans le moteur
c'est un bon candidat pour un tour leger et rigide. il est limité en possibilité mais ce qu'il fait , il le fait bien
yoyoyia
Si ta boite fait plus de 100 Kg, es que c'est génant pour les transporteurs?
Es que tu as fait des pt plans pour la boite et les pieds du tour?
Jérome A
joursin
non, je n'ai pas fait de plan sauf pour la partie transmission/moteur.
distance, longueur de courroie etc..
pour la boite, j'ai une idée assez precise et je la fais au fur et à mesure.
en meme temps, ca n'est pas tres compliqué...
pour les 100 kg , le principe est de pouvoir la bouger à deux et 100 kg c'est un peu la limite.
Celestin
Tu pourrais prévoir des roulettes et ensuite des vérins à vis pour l'immobiliser et le stabiliser ?
Cdlt
Bruno P-G
Sympa ton projet Joursin et avec une très belle machine qui plus est :smt038
100 kg est bcp trop lourd à mon avis car ça tue le dos (c'est précieux...) et demande de l'aide pour chaque manipulation.
Je ne saurais trop te conseiller de faire 2 coffrets : l'un pour le tour "nu" d'environ 50-60kg et l'autre pour les accessoires et autres composants démontables (contre-poupée...)
De cette manière, tu es autonome.
Avec un peu d'astuce tu peux même réaliser un bâti portable et pliable (genre black et decker) sur lequel tu fixes le coffret "accessoires" et dessus le coffret "tour" te permettant d'avoir la machine à bonne hauteur.
Ainsi tu as un véritable tour portatif.
:itm:
philou du 25
philou du 25
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
philou du 25
philou du 25
philou du 25
@YakumO4444
sylva16
sylva16
aroy
mougp09
mougp09
mougp09
FTX
FTX
philou du 25
Général Tour Schaublin 70
FTX
Paul1900
