Général Schaublin 70 de Ptitmickey
  • Auteur de la discussion Ptitmickey
Ptitmickey
J'ai récupéré un petit tour Schaublin 70 que je souhaiterais restaurer.
Je me permets de créer ce nouveau sujet car j'aurais sans doute quelque questions.
Je vous laisse déjà découvrir le matériel récupéré :
KITE
C'est une belle trouvaille mais, dans tous les cas, pas de démontage de la broche sans prendre conseil(s) auprès des spécialistes du Forum......
Ptitmickey
Merci pour le conseil.
La broche a été démontée hier et remontée sans problème particulier. Elle est sur paliers, la version avec roulements est plus délicate j’imagine.
kawah2
jolie petite mécanique, mais en 69 encore des paliers et du banc plat? :shock:
je savais les suisses un peu lents, mais même dans le domaine des progrès technique?
  • Wow
Reactions: FTX
Ptitmickey
Bonne observation !
J’ai récupéré le tour monté sur ce banc, mais je pense que le banc original est le second, qui porte l’indication du brevet (modèle plus ancien)
Reactions: FTX
FTX
Broche des années 30 ou avant qui va bien avec le banc ou le brevet est indiqué. L autre est bien plus récent des années 60.
Poulie modifié ont dirait avec secteur diviseur ajouté.
Belle machine si chariot et broche sans jeu.
Ftx
Chioggia
je trouve que la remarque de Kawah2 n'a pas de sens. En effet cette machine est certainement une des plus précise du marché. Quant au banc plat, c'est un tour sans trainard, le banc ne sert qu'a poser les divers accessoires et à les aligner avec la ligne de pointes donc pas besoin de plus de sophistication tel que banc prismatique ou autre. D'autre part, d'après les photos cela semble être un tour 65 (poulie pour courroie ronde) de hauteur de pointe 65mm beaucoup plus rare que le 70, seul le chariot est identique à celui du 70.
Il doit être possible d'obtenir de la part du SAV Schaublin le plan d'ensemble de la poupée correspondante pour identifier les différents composants et vérifier qu'il ne manque rien.
Chioggia
je ne sais pas si c'est normal mais en tous cas ce n'est pas anormal d'ailleurs je crois qu'en 2024 ce tour est toujours fabriqué avec une version paliers bronze je ne suis pas certain mais je crois. D'ailleurs les tours d'horloger qui sont fabriqués aujourd'hui le sont toujours avec des paliers. Les roulement de broche qui sont utilisés sur ces petites machines de précision sont très couteux et n'apportent pas grand chose par rapport aux paliers si ce n'est d'augmenter considérablement le prix de la machine
kawah2
possible que mon jugement soit faussé par l'évolution des "gros" tours, qui n'ont plus de paliers ou de bancs plats depuis des lustres
qu'elle soit très précise, je n'en doute pas et n'ai jamais affirmé le contraire
FTX
Les 70 actuellement sont en deux roulement billes obliques et même avec une broche moteur rotor direct. Plus de poulie.
Les ancien à partir de 1960 sont plus précis à 3 roulement et les version palier bronenze sont toujours recherche.
Les propos de @kawah2 n engagent que lui et n ont aucun sens pour ce type de tour qu il n a jamais du utiliser.
Ftx
Je viens de voir que j'ai le même tour Schaublin 70 que @Ptitmickey
Au début je ne connaissais pas la date et c'est @FTX qui m'a donné la solution en grattant!!
On voit que c'est le même N° du brevet et ce numéro en dessous qui semble d'origine est le NL : 421974 , l'année ???
Sur celui que j'ai, il n'y avait pas les plaques qu'on retrouve sur ce site : https://anglo-swiss-tools.co.uk/general-information-on-historic-schaublin-machines/
Le banc était gravé ( Schaublin ,Villeneuve ,Bevillard Suisse) donc c'est très vieux !!!
La poupée mobile n'était pas avec ce tour mais doit correspondre à peu près!!
Maintenant il ne tourne plus , il est réservé pour l'usinage des petits pignons modèle horlogerie pour mes réparations d'instruments de mesure.
kawah2
Les ancien à partir de 1960 Sony plus précis à 3 roulement et les version palier bronenze sont toujours recherche.
Ftx
qu'est ce qui n'a aucun sens, le fait que je sois étonné qu'il y aurait des paliers en 69? je pose une question, je n'affirme rien.
que j'ai utilisé ce tour ou pas, la question n'est pas là.
c'est quoi ce charabia, des 1960 Sony à roulements? :shock:
  • Wow
Reactions: FTX
Ptitmickey
Quelque images du tour dans son jus, on voit que le banc avec le numéro du brevet est celui d'origine, la couleur est identique.
Le chariot et la broche n'ont pas de jeu. L'axe de la poupée a été contrôlé au comparateur, à peine un centième.
Par contre, le grattage est encore visible sur une partie de la course du chariot qui n'a que peu été utilisée. Lorsque les lardons sont réglés correctement et que le chariot arrive en bout de course, cela serre et une partie de la course est presque inutilisable.
J'imagine que seul un grattage du chariot permet de palier à ce problème ?
Reactions: FTX
Ptitmickey
La poulie étagée de la poupée fixe n'est pas d'origine. Elle est en aluminium et a été fabriquée pour une utilisation avec un moteur à courroie trapézoïdale.
Oui , on voit bien que c'est pas d'origine, normalement c'était une courroie plate qui doit y être.
Un seul défaut que je trouvais à ces tours, c'est ce mandrin , un peu trop volumineux à mon goût !!
D'ailleurs j'ai trouvé une solution, ça été d'en faire un plus adapté sauf que ça a plu à quelqu'un et il a voulu que je lui vende :spamafote:
Il faut que je le refasse un de ces jours :smt023
FTX
Jolie machine. Un grattage est la solution en effet. Suivant la destination de ce tour. Ou par économie Ce dégagement de matières sur une partie de la course bloqué peut se faire assez facilement facilement en grattant progressivement.
Ftx
FTX
Bonjour Thierry
Pas nécessairement. Tout est possible chez schaublin. J ai eu un vieux 70 qui avait une poulie d origine tout en fonte avec des gorges ressemblante. C était pour de la courroie ronde et non trapézoïdale.
J ai aussi un 102 d origine en courroie polyve actuellement. Le client est roi.
Ftx
alainceram
sur le mien qui date de 1920 ou d'un peu avant il y a des poulies à gorges à cette époque ils utilisaient des courroies rondes en cuir comme sur les machines à coudre, d'ailleurs ça marche très mal avec des courroies trapézoïdales qui ont tendances à se vriller
A priori,de ce que j'ai pu lire, il y avait même la possibilité de monter ces tours sur sur des tables à pédale pour les gens qui n'avaient pas l'électricité, ce qui était très fréquent dans les montagnes du jura
et il y avait déjà un système de diviseur directement percé dans la poulie,mais mon pion de centrage est malheureusement cassé
Alain
slofstad
Cela ressemble beaucoup à mon SV70, qui date d'environ 1953... également avec des roulements en bronze.
Stian
Ce qui m'a induit en erreur c'est que je possède aussi une poupée fixe d'un 102 des années 1920 , je pense ?? avec des poulies bombées !!
Je l'avais achetée parce que je savais d'où ce tour provenait :-D , par contre le banc et le reste , je ne sais pas où c'est passé :smt017
On voit que j'ai plus de trous pour faire les divisions.
Par contre j'ai réussi à avoir le système avec le levier de serrage !!
philou du 25
philou du 25
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
@YakumO4444
Général SCHAUBLIN 135
philou du 25
philou du 25
philou du 25
coupevent
Général Tour Habegger 102
sylva16
sylva16
Général Tour FM AUTO STAR
2 3 4
petit_lulu
petit_lulu
VicMeca23
fuma
Vapomill
Vapomill
Fran
CRA2
