PL50
ça y est j'ai reçu les infos pour la tirette compatible avec ma broche:
c'est exactement celle que j'ai utilisé pour ma mesure, j'ai contrôlé la valeur L1 dans mon cas fait bien 35mm
donc il faut bien que je gagne ces 30mm de hauteur de broche; plus qu'à jouer de la fraiseuse.
ça promet d'être coton à régler, et en plus je vais devoir usiner avec la tête orientée sur le coté, sans quoi je vais être hors course en Z.
heureusement que sur l'alcera la tête s'oriente;
et ça veut aussi dire programmer le cycle d'usinage dans le plan Y-Z avec le X qui devient la profondeur de l'usinage.
ou alors, autre piste, je sous-traite cet usinage....
par contre, outre le coût, il faut que j'ai totale confiance dans la qualité du réglage initial qu'ils vont faire...
je me donne un peu de temps pour réfléchir.
a+
a+
