tronix
j'ai une imprimante 3D que j'utilise régulièrement et qui me donne quelques soucis sur les grosses pièces car j'ai assez régulièrement des décalages de couches. Avec des impressions de quelques heures, cela ne pose pas trop de problème, mais au delà, le risque de rater la pièce est important. En ce moment, je suis sur des pièces qui demandent de 8 à 40 heures, et le manque de fiabilité est insupportable. C'est une BQ, la mécanique est assez bien faite en dehors du plateau que j'ai corrigé : le système de réglage avec vis + ressort était nul et occasionnait aussi des glissements intempestifs. Aucun jeu dans les courroies ou les poulies, j'ai tout vérifié. Rien ne chauffe anormalement (pas plus de 40°C sur les moteurs ou les drivers, à la caméra). Je soupçonne plus un problème de conception, de bug soft, ou justement un courant insuffisant dans les moteurs. Comme c'est une carte propre espagnole, donc fermée (edit : non, finalement tout est disponible), et que je fatigue de ces problèmes récurrents, j'ai envie de tout remplacer par une électronique reconnue fiable et capable de piloter les moteurs avec un courant pas trop limité. Remplacer les moteurs par des plus puissants et aussi une option qui peut venir après, en restant dans le même format (17). Qu'avez-vous à conseiller en fiable et performant, le prix étant secondaire ?
