retrofit d'une cnc plasma
  • Auteur de la discussion MR VECTRA
MR VECTRA
bonjour à tous
je suis entrain de retrofiter une cnc chinoise actuellement , portique 2000 x 1000 ,
je dois choisir la suite plasma , la plus fiable , soit
un hypertherm powermax , 45 ou 65
decoupe max 10 mm
choix de la thc , non définie
choix du soft , fastcam , ou sheetcam , artcam (s'il fait l'affaire)
cnc controller , mach3 ou autre
mon soucis , au niveau de la torche , elle doit être refroidie par eau avec double entrée de gaz ,
ce qu'on appelle , le swril gaz , ou secondary gaz assist dans le cas de découpe alu ou inox
oxygene +azote ou azote azote
ce type de torche equipe les générateurs haute définition hors de prix (hors budget)
ou bien je passe alors en occas , hmmmm un vrai casse t^te
les chinois , me proposent du hd local , NGK avec adaptation de la torche hypertherm
votre expérience et votre aide me seront précieuse
bonne journée
vax
Ta question est bien générale (pas franchement CNC ou Laser) sur les torches Plasma, je me demande si tu n'aurais pas intérêt à mettre ça dans "blabla"... Ou dans "discussion générale sur la conception"...
Encore une aventure que je vais suivre !
MR VECTRA
vax , tu trouves qu'adapter une torche refroidie qui est faite pour du HD sur un powermax 45 c'est du blabla
j'ai mis ce poste à cet endroit car il n'ya pas de poste dédié au plasma , bon on se concentre sur la question , le reste n'est pas important , si un modérateur voit qu'il n'est pas à l'endroit qu'il le déplace no problemo ,du moment qu'on peut avancer
Remss57
Tristan l'apprenti
MR VECTRA
