naturland
J'ai acquis il y a quelques temps une cintreuse par enroulement hydraulique de marque BLM 40/D.
Elle est déjà equipée de tous les accessoires et option de l'époque y compris la commande numérique de marque Sybelec.
L'envie et le projet est de pouvoir moderniser tous ceci.
De mon coté j'ai un écran tactile IBM 4820 15" avec son PC IBM récupérer d'un caisse enregistreuse, donc un matériel très fiable.
Mes compétence et celle de mon père nous permet de pouvoir et savoir le faire entre la conception, l’électricité, la programmation, l'hydraulique, bref nous pouvons tout refaire, du circuit électrique pour piloter l'hydraulique au programme perso pour piloter tous ceci.
Cependant, pour éviter de perdre un temps fou et compte tenu de l'évolution des technique moderne, je lance le sujet pour savoir quelle est le meilleur direction à prendre.
LES BASES
Le projet se présente ainsi, je ne touche pas à l'hydraulique, la machine fonctionne très bien et je m'en sert actuellement.
Le but est de remplacer la partie Sybelec volumineuse et ancienne par un écran tactile léger avec un programme me permettant de pouvoir stocker des séquences, gérer un peu mieux les paramètres existant, remplacer le détecteur d'angle actuel par un capteur absolu, et surtout pouvoir faire évoluer par la suite la machine.
Évidemment tout ceci avec un budget contenu.
L'idée est dans un premier temps de faire le programme pour piloter à blanc une carte relais et analyser les entrée
LE MATERIEL
J'ai la machine, le PC, l'écran, la doc machine, le schéma hydraulique, bientôt le schéma électrique actuel, il ne nous manque plus que savoir quoi utiliser comme "interface" pour piloter tout ceci.
Pour le capteur d'angle j'ai un codeur Hengstler RA58-S absolu.
LA DIRECTION
L'idée initiale était de prendre un HMI type unitronics, les HMI avec entrée/sortie intégré était très interessante, mais le tarif pour un écran >12" plus les modules E/S revenait très cher >1500€.
A aujourd'hui, nous sommes partis sur l'idée de créer un programme sur python, pilotant via arduino les relais de commande des électrovannes.
LES QUESTIONS
La ou je coince un peu c'est le choix des éléments, voir la direction prise en elle même.
C'est à dire, que je ne suis pas sur que l'utilisation de l'arduino soit une solution idéal.
Car j'ai l'impression que les accessoires et cartes font un peu "bricole". Quand je compare les armoires électrique d'autre machine avec des carte relais DIN siemens ou autres cela m'interpelle.
Certe cela doit revenir plus cher mais pour ce qui est du pilotage d'une machine il faut savoir mettre le prix là ou il faut.
Et c'est là ou je butte, si je doit piloter une interface d'une grande marque, quoi prendre, car au final ne serait pas plus facile de piloter une "interface" prévue à cet effet avec le bon logiciel, plutôt que de partir avec de l'arduino qui me semble plus "bidouille".
Voilà je suis ouvert à toutes discutions[/IMG]
LES BASES
LE MATERIEL
LA DIRECTION
LES QUESTIONS
