Mazak retour outil filetage inter
  • Auteur de la discussion Dudu42190
Dudu42190
Bonjour a tous,
je veux realiser un filetage inter M6 pas 0.75 et mon outil a fileter passe juste,hors apres chaque passe mon outil descend a un diametre de 1.5 puis remonte a mon diametre mini (soit 4.5) avant de ressortir.
J'ai essayé de modifier les TPC mais ca ne change rien et j'ai rien trouvé sur le bouquin
Au taf on me dit on peut rien y faire, deja demandé a mazak.(Rendez moi mon Fanuc !!!) Du coup je le programme en iso en G76 et il me fait la meme chose,Donc obligé de programmer en G32. 3 Pages de prog pour un M6 ca fait c...
Si quelqu'un connait une solution (un parametre?) je suis prenneur.
Ps Je bosses sur un QT smart 200, j'ai le meme probleme sur un qt8
IRIDIUM
Bonjour. Tu as quoi comme DCN ? un 640T, un matrix ?
bricolo71
Voir du coté des parametres F117/F118/F119/F120 pour le SMART
Par defaut réglés a 8000, les passer à 2000 et normalement, vous allez pouvoir jeter votre Fanuc...
Bonne soirée
Dudu42190
Ok merci , je regarderai ca lundi. le chiffre il correspond a quoi au juste? Et pendant que j'y suis une idée pour la meme chose sur un QT8? La commande c'est une CAM
Merci encore
IRIDIUM
Je n'ai pas vérifié les paramètres de bricolo71.
De mon coté, j'ai trouvé le paramètre TC41 sur un matrix nexus. Le smart étant une version allégée de celui ci, c'est peut-être la solution...
bricolo71
les paramètres cités correspondent à la vitesse maxi de l'axe X en mm/min.
Si ce paramètre autorise une grande vitesse, la machine va descendre en dessous du point prévu puis remonter.
Plus le diamètre de filetage est grand (ou la vitesse de coupe faible) et moins ce paramètre à d'influence.
Les paramètres pouvant influer dans votre cas sont F116 /F119 / F120.
Concernant le TC41, effectivement il s'agit du dégagement lors du filetage qui doit être correctement ajusté (mais qui ne sera pas respecté si la vitesse sur le X est trop importante)
pas d'idée pour le QT8, désolé
Dudu42190
Merci pour toutes ces explications,encore une precision:
si je mets ce parametre a 2000 ca va brider toutes les avances rapides en X ou juste pour les degagements entre les passes d'un cycle?
car si c'est pour toutes les avances rapides il faudra que je le remette a 8000 a la fin de ma serie et je suis pas tout seul (malheureusement) sur le tour.En tout cas merci de m'avoir apporté l'aide que mazak n'a su me fournir,j'essaye tout ca lundi et je vous tiens au courrant.
lolo
F119 = vitesse limite en filetage X
tu pourras le laisser baisser tout le temps
2000, 1000 voir 800 si tu as besoin pour ton M6
Dudu42190
Donc aujourd'hui j'ai testé vos parametres et effectivement apres avoir mis le F119 a 800, plus de probleme.
Merci a vous et bonne semaine! :smt003
LOZACH
LOZACH
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
aschamba
aschamba
aschamba
aschamba
aschamba
aschamba
mecano-ben-23
David02390
David02390
Nono.60
yayalabricole
thruxton
thruxton
