Ton soucis peut s'aparenter au démontage d'un plateau vissé sur un tour;pas évident car on ose pas "donner le bon coup sec et la vielle huile finit par sicatiser donc fait colle
Pour ne pas martyriser le couple vis sans fin/couronneles débrayer
-engager téton division simple
-fabriquer un levier à base de fer plat pour se fixer sur le fameux plateau
-essayer de dévisser sans "cisailler" le téton engagé
Si ça marche pas et je pense que ça sera le cas,dégager téton et fabriquer un autre fer plat pris sur les autres trous du plateau pour bloquer
A deux,un retient et l'autre essaye de dévisser en force voir en tappant sur l'extrémité du levier avec un bon marteau"le coup sec libérateur
Une petite chauffe au cécapeur thermique peut aider
As tu eu du mal pour extraire le système embrayage /débrayage dans le carter latéral?Le mien déconne et il faut que je comprenne pourquoi
En fait j'ai toucher sans trop comprendre donc mauvais réglage car je ne trouve plus le fameux cranqui permet de faire tourner la pièce intérieure
qui embraye et débraye;pas facile à comprendre la doc du forum
A bientôt
A bientôt
