Restauration perceuse fraiseuse Cincinnati Milacron PF 16 [Fin des hostilités]
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ubert
  • Tags Tags
    cincinnati
Wouahhh :guitou59: elle est tellement bien retapée qu'elle perce même sans foret, dans du bois d'accord mais quand même :smt033
Lol vu la qualité et le prix du mandrin (Röhm Spiro 1-13), je ne m'y risquerais pas même pour percer du papier bulle ;-)
D'ailleurs tu fais bien de m'y faire penser, il faut que je regarde pour le sortir de son arbre CM1-B16 pour l'adapter sur un CM2... Je sais que les adaptateurs CM1-CM2 existent, mais je n'ai pas une grande hauteur de perçage, donc si je peux gagner quelques cm...
@ Bientôt
Jean-Philippe
Retour sur l'étau avec les deux couches de peinture Hammerite :
C'est bon, c'est la même teinte :mrgreen:
@ Bientôt
Jean-Philippe
L'étau à peine la peinture finie a repris du service :
J'ai fait un tirant provisoire à partir d'une tige filetée en M10. La première ébauche :
Ensuite, il y a eu quelques modifications. Côté fraise, la longueur du filetage a été réduit. L'autre extrémité a été fileté en M8 pour passer un écrou. Les finitions ne sont pas jolies mais c'est fonctionnel :
Je commence ensuite l'intégration des commandes et du variateur (j'ai gardé le compteur horaire d'origine) :
@ Bientôt
Jean-Philippe
un petit up, la perceuse a bougée et est désormais plus accessible pour la finir :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Edit : Non il n'est pas puni, il adore se cacher :wink:
Excellent le gamin sous la perceuse :lol::lol:
Ton travail est vraiment nickel !
Je te jalouse presque sur ton matos de décapage, moi qui vient de galérer avec ma perceuse, et qui va entamer le même taff sur un touret, je me dis qu'il serait peut être intéressant d'investir dans du matos qui me ferait gagner du temps (autant l'acheter avant de tout me palucher à la main).
Ca s'appelle comment ton espèce de "marteau brosse" ? t'as un gros compresseur derrière ?
Merci pour l'info :partyman:
Merci!
Je te rassure, j'ai également bien galéré avant de trouver la solution, le tour AMC m'a servi de "cobaye".
Ca s'appelle un marteau à aiguilles, ou marteau dérouilleur ou également dérouilleur à aiguilles ;-) Tu as quelques infos sur le sujet de l'EL205. Non sans plus, j'ai un compresseur bi-cylindre sur moteur 1,5kw annoncé pour 200l/min à 10 bars en refoulement.
Bon courage et @ Bientôt!
Jean-Philippe
Bonjour et merci!
Aujourd'hui pose, câblage et réglage du variateur. Ce n'est pas encore fini, mais ça prend forme :
Puis premier fraisage sur une bride en fonde, passe de 1/10 6/10 et 1mm avec une fraise ravageuse, sans mal et sans difficulté :
Je suis super content du résultat, c'est propre et droit!
Demain j'essaierais de la finir!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Aujourd'hui j'ai continué à fraiser la bride, jusqu'à ce que mon montage lâche...
Ce n'est pas grave, j'ai pu bien avancer, et le reste sera fait demain si je trouve comment brider correctement avec les moyens du bord.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Finalement j'ai pu brider un minimum pour finir l'ébauche :
La suite après le repas ;-)
@ Bientôt
Jean-Philippe
La PE13 est actuellement en transit vers son nouvel atelier! Un grand merci à Jérôme son nouveau propriétaire, je lui souhaite plein de bons copeaux!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Sympa les résultats de fraisage !
Ah, tu fais de la place dans l'atelier ?
Merci Bocopo, ce sont mes premières passes, je n'ai jamais utilisé de fraiseuse auparavant!
Oui je n'ai que 4m2... J'ai restauré la PE13 pour la revendre, c'est donc chose faite! Maintenant j'ai la place et l'occasion de m'occuper de l'étau limeur 205...
@ Bientôt
Jean-Philippe
Bonjour ,
Superbe ! :smt023 La Couleur "Hammérite" c'est Du " Vert-Jade " ? au Pistolet ?
J'ai la même-couleur je croit en "Martelé " (évidement la Perceuse c'est pas la même qualité :rolleyes: mais ce sera la même teinte :smt077)
Bonjour et merci beaucoup Bernard!
Oui c'est du Vert de Jade de la marque Hamerite Martelé. Par contre je suis assez déçu, au moindre accro, la peinture s'en va ou s'abîme. Je m'attendais à mieux, vu le prix. Je viens de subir un dégât des eaux dans l'atelier, tout a pris l'eau donc je vais devoir la démonter, brosser et repeindre, j'en profiterais pour sûrement repasser au Vert Réséda de la marque Rustoleum, au moins ça tient (j'avais ça sur le tour, ça n'a pas bougé)
@ Bientôt
Jean-Philippe
Bonjour ,
Ok merci pour la Couleur :smt023
l'hammérite est très spéciale à appliquer et il faut " obligatoirement son Diluant " sinon ...............:finga: j'ai un demis-pot de rab , donc = perceuse " vert-jade " :mrgreen:
T'inquiètes, j'avais pris le diluant de la marque, fait comme indiqué. La pose et le résultat pas de soucis, c'est ensuite à l'usage quotidien que ça s'est corsé... Il faut dire que je suis exigent, mais la Rustoleum tu peux poser voir frotter sans toucher la peinture alors que l'Hamerite le moindre contact un peu fort la peinture s'abime. C'est peut-être bien pour de la déco mais pour des machines outils qui servent tous les jours, au contact d'huiles et de graisses diverses, c'est pas le top.
@ bientôt
Jean-Philippe
En fait de diluant pour hamerite, j'ai utilisé de l'acétone, même odeur et ça marche, pinceaux nickel 8-)
" Rustoléum " :smt017 connait pas , le " rustol " Oui mais pas l'autre (vais regarder-ça ) L'Ammérite est une peinture " Dure " une sorte " d'époxy " c'est ce qui la rend " cassante " :smt023
Et pour nettoyer le Matos je pend du " Diluant de Nettoyage " (produit industriel ) parcequ'avec le " spécial hammérite " c'est la ruine ou jeter le pinceau :mrgreen:
par-contre j'avait peint avec sa un " Protège-Carter " de 4x4 , 3 couches " généreuses " et sa n'a jamais bougé , des rayures mais pas d'éclats ,
Le nom officiel est : Rust-Oleum Alkythane
C'est de la peinture industrielle anti-rouille anti-huille etc...
@ Bientôt
Jean-Philippe
De rien, j'en avais proposé en petites quantités sur le forum ventes il y a quelques temps car les bidons sont en 5L. Normal puisque prévu pour un usage industriel :wink:
@ Bientôt
Jean-Philippe
@ Bientôt
Jean-Philippe
Je vient de voir-ça , le bidon de 5L " vert-Réseda " 150€ :shock: et en 1L que du blanc :mrgreen: bon il-y-à toujours moyen de trouver moins-cher , sur , mais je croit que je garde l'idée " sous le coude " pour la future machine complète ( Fraiseuse ou Tour ) avec 5L je pense qu'au pistolet on peut faire 2 couches sur les 2 machines :smt023
Merci , Cordialement
Oui quand j'ai besoin, je rachète des fins de chantier auprès d'un peintre industriel.
La dernière fois coup de chance, un pot de 5L abîmé mais entier pour 60€ livré, du jaune sécurité.
Bonne soirée
Jean-Philippe
Le soucie avec l'amerite c'est que ça met plusieurs semaines à durcir à cœur.
On est pas mal à s'être fait surprendre.
Tu démonte, tu décape et tu peints puis tu salope tout au remontage car la peinture est encore tendre :mad:
Bonjour ,
+1 :smt023 l'Hammérite est une " Super-peinture " mais très délicate à appliquer pour un rendus parfait , en fait il faut la " Brosser dans le sens du poil " :smt077
:nawak: :jedwouhor:
De nouveaux accessoires d'origine Cincinnati pour la PF16, grâce au forum :
- Un bac avec sa pompe d'arrosage pour l'huile de coupe (merci Hot Import) :
- Un carter de protection complet :
Et bientôt un mandrin Röhm 1-13...
@ Bientôt
Jean-Philippe
Spiirax
Spiirax
Spiirax
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Vincent_49
champimatic
