Restauration perceuse fraiseuse Cincinnati Milacron PF 16 [Fin des hostilités]
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ubert
  • Tags Tags
    cincinnati
Merci je viens de voir mais il en demande beaucoup trop pour mon budget. Je vais finir la PF16, revendre la PE13 et je verrais pour trouver une petite scie à choyer.
Bonne soirée
Jean-Philippe
Mise en peinture du "pied" de la Chomienne :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Une dernière photo pour aujourd'hui :
Y'a plus qu'à percer, tarauder et visser!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Perçage de 4 trous de 9mm de diamètre à la volée, j'espère les derniers puisque la PF16 sera bientôt terminée ;-)
Puis taraudage en M10 :
Mise au propre de la zone de travail et passage au remontage :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Remontage de la colonne et de la tête sur celle ci :
Remontage et mise en place du support moteur :
Puis c'est le tour de la broche :
Mise en place du palier supérieur :
Je poursuis avec l'axe de cabestan :
Le cabestan est ensuite installé :
Puis installation du ressort pour la remontée de broche :
Mise en tension du ressort (le plus galère), la remontée est un peu lente mais a le mérite d'exister (Thomas me l'avait vendu avec l'absence de remontée) :
Réinstallation du moteur sur les silents-blocs :
Puis je termine par le carter de la transmission :
Voilà, le gros du travail est fait! Il reste à fignoler, câbler et tester! Egalement quelques boulons à changer et/ou à serrer au bon couple.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Petite dédicace à @ilfaitvraimentbeau :
Il me manquait une boule en plastique noir pour la manette de serrage de la colonne. Dans le jardin trainait un cochonnet, unique survivant d'un jeu de pétanque premier prix :
Perçage non débouchant à 8mm
Taraudage en M10 d'origine :
Puis installation :
Ce n'est pas encore du même acabit que les bricoles du grand maitre, mais je débute dans ce domaine ;-)
@ Bientôt
Jean-Philippe
Aujourd'hui peu de temps à consacrer à l'atelier donc j'ai juste commencer à préparer le coffret (de récupération) pour le futur variateur de la PF16 :
Retrait des rails DIN :
Et des tiges filetées :
Affaire à suivre...
Et j'ai commencé également le câblage moteur :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Beaucoup de travail en ce moment, donc peu de temps à accorder à l'atelier et peu d'avancée sur les machines :
- Sur la PE13, changement d'une partie de la visserie par la définitive :
- Sur la PF16 :
J'ai récupéré un bout de laiton pour le CPS...
A priori, c'est une bonne base pour remplacer la manette de blocage de broche qui est absente :
Qu'en pensez vous?
Deuxième chose, création d'un carter de protection "maison" à partir d'un présentoir de récupération en plexy :
Un coup de chalumeau et je déplie à 90°.
Puis premiers coups de scie pour supprimer le surplus.
C'est tout pour ce soir!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Deux photos des avancées sur la PE13 (il reste les plaques à faire et le câblage à terminer) :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Câblage de la PE13 terminé, tout passe dans le bâti, y compris le condensateur permanent de 35uf :
Du coup j'ai pu la faire tourner pour régler la tension de la courroie et vérifier que tout fonctionne.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Toujours dans les détails, on change l'ancienne visserie (j'en profite pour reprendre les filetages aux tarauds) :
Et tout d'un coup, c'est la cata, le taraud "casse" à l'intérieur :
C'est la première fois que ça m'arrive, il a du sentir que je songeais à remplacer mon set LiDL par un lot de tarauds machine de chez Dormer. :mrgreen:
@ Bientôt
Jean-Philippe
Rien de bien grave ,le trou est débouchant? ,non ,avec un peut de patience ,un petit pointeau et tu devrais le sauver ton taraudage .
a+ jojo
Bonsoir Jean-Philippe,
Il n'y a pas à dire,ils ont le nez fin ( les tarauds de Lidl)!:smt033
Bon courage!
Bonsoir et merci de vos réponses!
a+ jojo
Oui le trou est débouchant, ça tombe bien le jour même j'ai reçu deux pointeaux! J'ai réussi à sortir un morceau sans trop forcer. J'essayerais demain.
Bon courage!
Lol, en tout cas les responsables des achats chez Lidl oui. J'ai récupéré deux autres kits de dépannage, un Tivoly et un sans marque. Les deux sont très en dessous niveau qualité de taraudage et finition.
@ bientôt
Jean-Philippe
Dans la série des mauvaises nouvelles, je pense que le moteur a pris un coup, aujourd'hui il tourne au ralenti...
Test du circuit avec un autre moteur : RAS.
Je ne vais pas prendre de risques et le remplacer.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Avec ces petits soucis, j'ai oublié de poster la photo des premiers copeaux :
pour faire un système de blocage de la vis à partir d'un écrou (une sorte d'auto-réparation :mrgreen: ) :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Bonjour.
Beau travail. Je ne reconnais plus mon socle ( ton socle plutôt)
Bon travail.
Teissedre
Bonjour Jean-Philippe
Je possède également une perceuse Cincinnati (celle qu'on voit ici) et une chose m'intrigue sur ta dernière photo : l'écrou ne devrait-il pas être plutôt sous le cavalier plutôt que au-dessus ? Parce que je ne vois pas bien son rôle à l'endroit où tu l'as placé...
Bonjour et merci Teissedre! Toutes les pièces qu'on a échangé sont sur ce projet ;-)
Bonjour Vieulapin!
Belle machine et atelier sympa! L'écrou sert de butée supérieure. Il est en pression quand je veux descendre la tête. En dessous, la vis a déjà une collerette qui sert de butée.
@ Bientôt
Jean-Philippe
C'est ce que je pensais, mais il n'y en a pas besoin sur la mienne parce que la tête descend toute seule par son propre poids. Ce n'est pas le cas de la tienne ?
Non sur les deux, il faut les aider.
Sur la PF16, il y a une bague avec goupille mécanindus qui semble d'origine. J'ai reproduit le principe sur la Chomienne.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Petite peinture pour le nouveau moteur :
Il ne me reste plus qu'à adapter le support de poulie et le support moteur!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Plutôt que d'adapter le support moteur, j'ai préféré repercer des trous de fication sur les pieds du moteur :
Pré-perçage en 2mm :
Puis perçage en 6mm :
L'un des pieds a été cassé pendant le transport, j'ai décidé de le percer également avant de le recoller :
Puis collage :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Pour que le pieds recollé tienne, et assure sa fonction, j'y verrais bien une équerre boulonnée sur sa face inclinée, et dont la partie horizontale appuie sur la partie recollée. De la tôle de 4 ou 5 mm devrait largement suffire.
Par l'intérieur (dessous), ce serait encore plus discret, non ?
Et même pas besoin de plier, un plat qui va jusqu'à l'autre pied... 8-)
Merci pour vos propositions, mais en fait le temps de lire j'avais déjà remonté :
Une fois sur la perceuse :
Puis une fois la poulie et la courroie remontée, place aux tests :
Deux photos de la perceuse finie :
Il ne manque plus que son futur mandrin (là c'est le mien) et elle pourra rejoindre son futur atelier!
@ bientôt
Jean-Philippe
Et sinon quelques avancées sur la PF16, qui reçoit un coffret pour le variateur :
J'ai décidé de m'occuper de son étau, essai concluant avec le marteau à aiguilles :
Une fois martelé et brossé :
Pareil pour sa base graduée :
Il n'y a plus qu'à peindre!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Spiirax
Spiirax
Spiirax
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Vincent_49
champimatic
