Restauration perceuse fraiseuse Cincinnati Milacron PF 16 [Fin des hostilités]
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ubert
  • Tags Tags
    cincinnati
C'est bon, c'est installé et vissé!
A l'apéro!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Superbe restauration ! Le travail sur le socle est impressionnant avec cette peinture magnifique ! Tu as utilisé quoi comme poste à souder MMA ?
Du travail propre comme j'aime !
Bravo et bon apéro ;)
Ravi
Merci beaucoup! ;-)
Un vieux poste rotatif en 380v réglé à 130A pour l'occasion. Son curseur va jusqu'à 250A.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Magnifique ! J adore voir les anciennes comme neuves
Pourrais savoir ce qu il faut utiliser comme peinture d appret ? Merci
Merci pour l'info, je suis en train de regarder pour un poste à souder MMA
mais en 220 mono sans faire sauter les plombs ;)
Encore bravo pour cette superbe restau!
Bonsoir et merci,
L'hammerite est annoncé sans besoin d'appret, mais comme je suis proche de l'océan, c'est très humide l'hiver, du coup j'ai utilisé du Rust-Oleum Alkythane 7500 comme appret pour doubler la protection anti-corrosion.
@ bientôt
Jean-Philippe
Merci bien cela me semble une bonne precaution. L important est d avoir un produit compatible avec l hammerite.
Je garderai la reference.
A plus..
quel boulot sur le socle....bravo car tout à la main c'est pas gagné et le resultat est sympa
pour la table ca ressemble pas à du chinois ! j'ai une chinoise et rien à voir la qualité de montage interne des noix.
bons copeaux
Bonjour et merci à tous!
Sur ta MT19? Je n'ai pas vu :wink:
Bonsoir quelle place reste il entre l'etau et le mandrin? ( ça a l'air juste )
Je viens de mesurer, il y a 19,5cm. Sans l'étau, ça passe à 28cm. Sur la photo, la perceuse n'était pas en position haute maximum.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ça l'est, ils sont à La Trinité si ma mémoire est bonne.
Par contre ils ont une entrée de gamme badgée "Syrette" qui sont des imports chinois.
Après Mizou a une table chinoise sur sa Syderic mais pas forcément de provenance Syderic. ;-)
Comme j'avais trop de projets qui s'accumulaient, j'ai remis la perceuse en route "prématurément", pour pouvoir m'avancer. Tampis, les finitions de la perceuse attendront un peu, il faut bien qu'elle commence à se rentabiliser la petite :wink:
Quel bonheur les perçages en série! Ca parait bête à dire, mais quand je vois comment des fois j'ai bavé pour faire des séries de trous alignés, je ne regrette pas l'acquisition de cette table croisée, même si elle est un poil grosse pour mon usage.
Prochaine étape : allonger les journées à l'atelier, et pousser les murs...
@ Bientôt
Jean-Philippe
Coup de chance avec la trouvaille d'une tête de perceuse-fraiseuse PF16 fonctionnelle et compatible avec le pied de la Chomienne :
Et avec son moteur d'origine :
Y'a plus qu'à se mettre au travail!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Aujourd'hui, démontage, nettoyage et début de décapage de la peinture.
Avant démontage :
Après démontage (j'ai laissé l'axe de cabestan, le ressort et le fourreau de broche), avant décapage :
En cours de décapage :
Après décapage du plus gros :
Une dernière pour ce soir (les deux têtes cote à cote) :
A bientôt!
Jean-Philippe
Aujourd'hui,
Fin du décapage, il reste plus qu'à finir le moteur :
et brossage pour les petites pièces :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Beau travail !
J'ai exactement le même travail à faire sur une perceuse SERM, tu aurais ta recette de décapage, puis l'outil que tu utilise pour virer la peinture ?
Merci :)
Merci,
J'utilise du Decapex Métal que j'applique allègrement au pinceau, je laisse bien sécher, puis je brosse soit au touret pour les petites pièces, soit à la brosse sur perceuse pour les gros morceaux. Je te conseille la version qui s'enlève au jet d'eau, sans grattage, plus efficace même si je ne rince pas à l'eau.
Attention aux plastiques, j'en ai appliqué sur un carter de moteur, il a commencé à fondre...
Bon courage et @ Bientôt
Jean-Philippe
D'ailleurs, un petit up pour le moteur :
Le capot attaqué par le décapex...
Demain démontage et changement des roulements qui ont l'air plus que secs.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Aujourd'hui pas grand chose, j'ai commencé le démontage du moteur, mais le support de poulie résiste :
Une fois le rotor sorti, j'ai remarqué que les roulements étanches avaient fuis, et qu'un peu de rouille était présent en bas du moteur :
Puis j'ai passé une première couche d'apprêt sur le bâti de la perceuse :
Voilà c'est tout!
Bonne soirée
Jean-Philippe
merci pour le tuyau :-D
Je me prévois un peu de temps ce Week end pour avancer sur la mienne, je viens de finir le meuble support et je vais pouvoir attaquer la perceuse !
Quoi de prévu pour support ? Une averse de dégrippant ?
Tu utilises quel apprêt/peinture pour la suite ? Hammerite martelé verte comme le reste ?
Mais de rien, avec plaisir!
Pour le support, déjà essayé le dégrippant même si j'ai tendance à ne pas laisser agir suffisamment. Je vais réessayer en chauffant un peu et essayer de tirer avec un extracteur. Pas trop pressé pour le moment, je pourrais remonter le moteur en dernier, il faut que je commande les roulements car pas en stock.
Pour l'apprêt, je viens de passer une deuxième couche de Rust-Oleum Alkythane 7500, et ensuite j'appliquerais une couche d'Hammerite martelé Vert de Jade. Si tu hésites dans le ton de la peinture, le Vert Réséda est la couleur du tour à métaux AMC, mais elle n'a pas l'effet martelé.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Bonjour Jean-Philippe,
Bravo, tu avances vite et bien.
J'avais aussi eu beaucoup de mal à sortir le support de poulie de l'axe moteur.
La dernière chose efficace avait été la mise en traction avec un arrache roulement et chauffe légère.
Tu as bien enlevé la vis qui est en bout d'arbre ???? :smt021 .
Bon c'est comme le pot de confiture qui finit par s'ouvrir, c'est toujours le dernier truc qui marche mais peut être grâce
à ce qui a été tenté avant......
Cdt.
Bonjour et merci Le Prolls!
Oui j'ai bien enlevé la vis en bout d'arbre, j'avais mis une plus longue à la place pour que l'extracteur s'y appuie mais en vain.
J'ai ré-imbibé de dégrippant, je réessaierais ce soir avant le boulot.
Sur la Chomienne, le support est venu de suite, mais si ça se trouve, Thomas59430 s'était cassé la tête avant. :mrgreen:
@ Bientôt
Jean-Philippe
J'ai pu passer quelques heures dessus aujourd'hui :
Pour commencer, j'ai gratté ou brossé les surplus d'apprêt avant de faire quelques retouches :
J'en ai profité pour faire un tirant provisoire :
Ensuite j'ai refait un essai de retrait du support de poulie avec une tige filetée améliorée en butée d'extracteur (les écrous servent à rigidifier la tige pour ne pas qu'elle se torde. Le dernier écrou est en partie vissé pour servir de cage à la vis de l'extracteur) :
Le tout en position :
Et le support est finalement venu sans trop forcer :
Le retrait de la flasque et des roulements s'est passé ensuite sans soucis. La flasque un peu rouillée :
La même flasque après brossage puis mise en peinture (comme le reste, l'excédent de peinture sera gratté) :
Pour finir le rotor a été légèrement brossé pour que sa surface soit propre :
C'est tout pour aujourd'hui!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Magnifique !
T'es quand même venu à bout du démontage du support.:supz::supz:
La peinture est prévue quand ?
J'ai commencé à suivre tes conseils et j'ai appliqué du décapex partout ! c'est un sacré boulot de décapage quand même :shock:
Je vais ouvrir le moteur aujourd'hui, et continuer à décaper....décaper....décaper!
Merci,
La peinture est prévu pour mardi ou mercredi, il faut d'abord que je trouve un magasin qui se soit ravitaillé en vert de jade (tous en rupture ici).
Ah le décapage oui sacré boulot! Imagines toi que le tour je l'ai décapé "à sec", simplement avec une brosse métallique...
Tu peux aussi essayé l'électrolyse, mais perso j'en suis revenu, je trouve que ça fait plus de mal que de bien... L'idéal serait le sablage, mais je connais personne qui soit équipé et qui puisse me faire ça sur le pouce. Je compte m'équiper à terme, quand j'aurais le budget mais plus rien à sabler lol...
@ Bientôt
Jean-Philippe
Spiirax
Spiirax
Spiirax
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Vincent_49
champimatic
