Restauration d'un bébé tour maison
  • Auteur de la discussion darxmurf
darxmurf
Salut à tous,
Une copine luthière avait reçu ce petit tour d'un pote, tour apparemment trouvé sur un marché aux puces en Suisse je ne sais pas trop quand.
Comme il a quand même une bonne gueule, je me suis dit qu'une petite restauration lui ferait du bien. On chausse les gants et c'est parti :smt003
C'est un truc probablement fait maison, je n'ai trouvé aucune marque à part sur les mandrins, ROHM pour le mandrin de mèches sur la contre poupée et des lettres pas mal bouffées sur le mandrin 3 mords
THE CS??MAN? CHUCKS CO HARTFORD CO?? US
Cette vis mère est assez rigolote en fait, je ne saisis pas trop pourquoi il a été fait comme ça vu la petite taille de l'installation :smt003
Comme d'habitude, démontage de tout ce qui peut être démonté, passage au pétrole, tampon jex et brosse métallique plus ou moins violente
et finition au papier 400 et eau pour virer les restes d'oxydation.
Propre une fois remonté. Il reste encore pas mal de petites marques assez "profondes" mais ça, c'est la vie de l'appareil :-D
On attaque ensuite la poupée
J'ai pu tout sortir... sauf la poulie centrale :smt017 il y a bien un axe de chaque côté de la poulie mais impossible de savoir si ils étaient chassés ou vissés. Comme je ne voulais pas non plus abîmer la chose en forçant dans tous les sens, j'ai laissé ça comme ça et ai nettoyé ça le mieux possible, ce qui donne pas trop mal.
Même traitement pour le reste des pièces bien entendu.
Certaines butées et cales avaient été peintes grossièrement en noir pour cacher la misère, j'ai donc tout décapé/poncé et laissé brute, c'est nettement plus joli.
un coup de propre sur la contre poupée aussi
et tournage d'une petite entretoise pour son système de fixation
A l'origine, cette contre poupée était bloquée en position avec un écrou... :coyote: vu la praticité de la chose, j'ai changé ça par un papillon
premiers essais de remontage
Pour la tension de la courroie, c'est tout le bloc moteur qui bascule en arrière. A l'origine, une vis était plantée en diagonale dans le support en alu sous le moteur mais comme ce n'était pas tant pratique non plus, j'ai modifié ça à ma sauce...
Bref, on démonte et on décrasse aussi
On perce et taraude de chaque côté du bloc d'alu
on fabrique une petite pièce qui va bien pour permettre au tout de bouger mais pas trop loin
et on remonte le tout avec une vis avec machin truc pour le serrage à la main
On voit d'ailleurs le trou de l'ancien système tendeur.
Alors à l'origine j'avais prévu de mettre la même de l'autre côté mais j'ai merdé ma première pièce en équerre :hhhha: et comme je n'en avais plus en stock bah on va laisser ça comme ça :redface: de toute façon il n'y a pas grand chose comme force là dessus donc ça ne posera pas trop de soucis.
Un coup de propre au niveau de l'électricité
et nous voilà fin prêt pour le remontage du jouet \o/
Ah oui, vu que le condensateur avait une tête à vis qui marchait parfaitement avec le pas de vis de droite du support en alu, j'en ai profité pour le monter dessus :smt003
Alors ce n'est clairement pas de la machine de compétition mais la copine pourra très certainement l'utiliser pour tourner des petites bricoles pour la réparation des instruments étant donné que quasiment chaque pièce est unique.
post sur mon blog: https://build.omch.ch/2018/08/08/restauration-dun-mini-tour
Ubert
Bonjour et bravo pour cette restauration/amélioration.
Pour ton mandrin, c'est un Cushman Chucks Co, USA. :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
salut ,
il est vraiment tout mimi celui-là ! juste dommage que le vé du guidage se trouve au fond ; le mouvement du déplacement aura davantage tendance à " craber " ...
A++
GUY34
bendu73
une photo avec une echelle reference ? parcequ'il a l'air miniscule ce beau petit tour !!
Joli travail :wink:
ilfaitvraimentbeau
il est tout mignon ce petit tour !
la vis-mère dépasse du côté de la poupée fixe, il y a peut-être moyen d'installer une avance auto/filetage ?
darxmurf
Joli travail :wink:
Ca vaut ce que ça vaut comme réf on est d'accord :mrgreen: je peux prendre une photo avec un mètre devant ce soir :)
Effectivement mais vu la taille du banc, tu seras vite au bout :-D
la bricole 76
bonjour :tumbsupe::tumbsupe:
superbe ce bébé belle trouvaille :smt041
je pense que nombres d'amateurs de modélisme sont envieux de cette machine :guitou59::guitou59:
XC48
Super-mimi le titi, et si il chouine :smt022il faut bien lui donner sa tétée au bib d'huile hein :P
mig45
a mon avis ce n'est pas du "home made", fabrication de bonne facture, très jolie machine
cdt
Rédacteur
Belle machine joliment restaurée :prayer: !! ...
Le montage du moteur sur un tube en tôle dépare un peu l'ensemble toutefois ...
drspock
trop mimi :p
j'adore
ça fait pas home made les fonderies..
le truc qui me gene c'est les vis de serrage mandrin mâles.. un poil dangereux
la rainure sur le transversal serait là pour devier le lubrifiant?
Nono 78
MIC_83
MIC_83
MichaelJ
Pascal25
Pascal25
Berola
FTX
KITE
blondin21
phvauzelle
zeppelin54
KITE
KITE
ben57
Jo Wan
Identification Petit tour ancien
