[Résolu] MAch3 - Broche reste à 3000tr/min malgrès 0 à 10V
  • Auteur de la discussion Donuts
Donuts
Bonjour à Tous,
J'ai parcouru le forum tout le WE sans trouver réponse à mon problème.
J'ai installé une carte Soprolec + Broche chinoise +VFD sur ma CNC.
J'ai Mach3 et lorsque que j'ordonne la marche de la broche ça tourne bien (PD001 est donc bien configuré à 1 et ma sortie relais ok électriquement, Fils Branchés à FOR - DCM, et dans mach3 ok aussi).
Sur les bornes ACM / VI , j'ai bien une variation de la tension si je change la vitesse de broche dans Mach3 :
24 000 tr/min : 9.90V
20 500 tr/min : 8V
15 500 tr/min : 5.4V
9 000 tr /min : 1.8V
5 000 tr / min : 0V ( ca doit etre la vitesse min je pense)
J'ai paramétré PD002 à 1 mais malgrès ça sur le VFD ca reste à 3000tr/min
Quand je repssae en manuel (Pd002 à 0), je démarre la broche avec Mach3 ou manuel je monte bien à 24 000 tr/mn.
Savez vous ou je pourrait chercher ce qui ne va pas afin que le VFD prenne bien en compte la variation de tension entre ACM et VI ?
Merci à tous et bonne journée
Donuts
Donuts
Re bonjour,
Je me réponds à moi même ca peux servir à d'autres.
Il y a un paramètre qui n'est utilisé que quand on est en entrée analogique et non utile en manuel, c'est le PD072 qui défini la fréquence max en entrée analogique, donc même avec 10V, c'était limité à 50Hz par défaut soit 3000 tr/min.
En passant PD072 à 400, tout reviens dans l'ordre.
Il me reste plus qu'à ajuster car la consigne et la valeur afficher sur l'inverter n'est pas identique.... mais c'est un détail.
Squal112
Squal112
Le Prolls
Manu67
