réparation vérin sur scie OTMT OT8305
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Richard D
Je n´ai jamais démonté le vérin mais, à vue de nez, je dirais que si tu tires sur l’axe, forcément, le piston va venir contre cette bague et l’ensemble va sortir :7grat:
J'ai essayé mais j'ai vu des photos de démontage de ce genre de vérin entre le piston et la bague il y a un circlip donc pas possible !!! je vais chercher la photo je l'a posterais
Prends le risque de faire 2 perçages taraudages pour l'extraire, je l'ai déjà eu fait dans des pompes.
Si ta pièce est assez proche de celle de la photo, le risque est minime, ensuite tu lui fait 2 bouchons.
A+Bernard
Au temps pour moi, je pensais que tu avais déjà retiré le clips car cette bague n’existe pas sur mon vérin, c’est directement le bouchon et ses deux joints toriques qui se trouve sous le clips:
Donc, oui, Bernard t’a donné la bonne solution :mrbrelle:
Tu peux éventuellement tenter de visser directement 3 vis genre "vis à placo" à ~120° sans traverser l’épaisseur de la bague et tirer dessus alternativement à l´aide d’une pince :7hus5:
je suis pas d'avis de percer la bague , mais en accord avec " bop 55 " .
sans taper il y a aussi souvent utilise ( mecanique agricole ), c'est l'air comprime dans le verin qui va faire sortir cette bague , bien maintenir la tige , des fois cela part d'un coup , attention les doigts .
sinon le fut bien bloque dans un etau tirer sur la tige ( bien en ligne ) , comme une masse a inertie , mais il faut rester bien alignes .
a bientot
apt
bop55 et chabercha
Merci de vos reponses
pour repondre : je veux bien percer ou y mettre une vis : mais je trouve que c'est un peu " risquer" de perdre la bague:
j'aurais un tour : je prendrais le risque mais c'est pas le cas .
quand l'on regarde d'autre sujet sur le verin : ils ont bien retiré la bague sans faire de trou.
la Mienne est en Nylon je pense , mais d'autre sont en bronze ou acier .
chabercha: c'est que je souhaitais faire si pas d'autre solution mais je prefere attendre si il y a une autre methode.
a bientot
apprenti51
bonjour merci de ta réponse . ta méthode est intéressante : ce que j'ai vu dans les autre verin en photos , entre le piston et la bague il y a un 2ime Circlip donc ça bloque le piston. donc impossible de sortir la bague par la tige et le piston.
a bientot
apt
C'est une Photo que je vu sur d'autre Sujet a propos de ce genre de verin
re bonjour
cela ressemble a un verin double effet ( peu etre modifie ) , descendre la tige du verin et air comprime dans la partie haute du fut , c'est ce que je testerais .
pour mettre air comprime dans le haut du verin , la souflette entouree avec du papier chiffon en appuyant dessus pour l'etancheitee sur le raccord , mais que celui du haut .
a bientot
apt
bonsoir a tous !
Apres plusieurs conseils et avis via ici ou a l'extérieur, J'ai enfin démonté le vérin de descente de la Scie a ruban métal
Holzmann BS128HDR
J'ai pris la méthode air comprimé et ça a marché Nikel
j'ai mis un chiffon au bout pour éviter que ça parte a l'autre bout du bâtiment .
je ne souhaitais pas percer avec une vis a bois ou autre car j'avais la crainte de détériorer la bague.
en tous les cas merci a ceux qui m'ont aidé.
Maintenant je souhaite remplacer les joints torique . il y en a 2 gros et 2 petits dans la bague.
savez vous si il y a un bon site où l'on peut avoir ce que l'on veut en Joint ?
voici les photos
Peut être voir un mécano agricole, s'il y en a vers chez toi? Ils ont parfois des kits pour fabriquer le joint torique à la demande (jonc nitrile + colle Loctite adéquate)... Sinon, regarde chez Otelo, mais cher..... Mais tu auras une idée de la disponibilité de la chose.
Après, il y a des fournisseurs pour hydrauliciens, mais je n'ai pas d'idée là, comme ça. Faut enquêter!
content pour toi que tu n'ai rien abime .
le verin a l'air quasi neuf , pourquoi ne pas essayer avec les joints existant ( remonte les apres bon graissage , et graisse dans raynure de circlips ) , tu n'a rien a perdre a tester .
sinon il y a des marchands de joints , les ateliers de reparation de verin , tu va avec ton verin entier , mais sans huile et circlips dans ta poche .
a bientot
apt
bonsoir merci richard et Apprenti51 .
j'ai été chez une boutique d'hydraulique , ventes de joints , roulements etc .
j'ai trouve mon bonheur !!!!
a bientot
Iseki-2
Gcrimi2005
lepierre
lepierre
lepierre
Sham
Sham
simon74
FTX
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
ndesprez
