Ma roulette était mal remontée
Et maintenant sa roule !
Mais cela ne change rien aux marques.
Il me semble que lors du déplacement du chariot pendant la gravure le faisceau continu en dehors de la surface à graver, comme si les pulsions du faisceau continuaient
J'ai baissé la puissance, augmenté la vitesse, réduit la résolution, rien ni fait.
Je ne sais pas si en réalignant cela changerait quelques choses ?
Si ton Mercury marche comme mon ILS, faut pas croire ce que tu vois au niveau du faisceau...
Si t'as un faisceau rouge qui balaye plus loin que la surface à graver, c'est normal car le faisceau rouge n'est juste qu'un "pointeur"... le faisceau de gravure est invisible...
le balayage généreux est, si c'est comme sur la mienne, que tu es en mode "fine"... Plus la longueur est longue, mieux l'attaque de la gravure se fait car ça augmente le temps de réponse pour passer à la ligne d'après...
Sur ton driver, tu dois avoir un endroit où tu as le choix entre "fine" et "normal"
On prend normal quand la définition souhaitée est faible, que l'on ne cherche pas la meilleure qualité et qu'on est pressé...
Là, le balayage de la surface est très nettement réduit...
En ce qui concerne mes paramètres pour du plexi, je suis entre 20 et 45 % de puissance, entre 60 et 100 % de vitesse et le plus souvent à 1000 dpi...
D'accord pour le faisceau rouge, mais quand je grave pour le faisceau laser je vois la micro "étincelle", et la quand je suis hors zone de gravure je la vois aussi ou il y a ces impacts en fin de course.
Et avant je n'avais pas ce problème.
Pour contre je n'ai pas comme toi de mode fine ou normale, et pour ce qui est de la résolution je met en 600dpi.
Avec celui-là disons qu'au début je pensais que le plexi que j'avais était déjà plus ou moins rayé, jusqu'à ce que je regarde de plus prêt en gravant sur de plaques sans rayures qui ensuite le devenaient (sur la surface gravée et autour).
Mais j'ai pensée tout à l'heure que peut-être cela pourrait venir des styles d'écritures que j'utilise ?
Demain j'essaierais avec d'autres écritures et gravures et je te tiendrais au courant.
peut-être cela viendrait-il du paramétrage de la carte ou de l'alim qui ne correspondent pas au nouveau tude...
ou autre chose...
Mon fournisseur a eu un petit litige avec son fournisseur de synrad... pourtant, lui, il savait ce qu'il demandait pour sa machine... telle pièce, telle référence etc... et malgré tout, il a fallu qu'il renvoie son tube de 30 w...
Bah si ce n'est pas trop de perte de temps pour ton travail, je veux bien que tu contact ton technicien.
Précédemment J-nc m'avais donné de bons conseils techniques, mais il n'est sans doute pas dispo en ce moment.
Je viens de contrôler des gravures que j'ai faite avec ce tube, et bien le problème est venu progressivement, car les précédentes gravures ne présentent pas ce défaut.
Je vais être obligé de perdre du temps avec mon fournisseur Un virus à attaqué mon pc et il va falloir réinstaller le driver
Du coup, je pourrais le questionner pour ton sujet...
Il faudrait que je connaisse les donnés de ton nouveau tube afin qu'il puisse dire qq chose... À défaut, je lui demanderai si il accepte de te répondre par téléphone, par mail, ou teamviewer...
Je sais que ta machine est une Mercury 12 w de 2000... C'est léger comme info...
