Résolu Réparation pignon scie ruban korman
  • Auteur de la discussion jremyp
jremyp
Bonsoir à tous
J'ai une scie à ruban Korman un modèle chinois mais qui me permet de faire pas mal de chose.
Seulement lors de ma dernière utilisation la scie s'est arrêté alors que le moteur tournait encore, j'ai ouvert le boitier de transmission.
Et j'ai découvert une vis sans fin et un pignon tout sec. j'ai jamais eu de fuite d'huile donc c'était sec depuis le début (3 ans)
La vis a gagnée et le pignon est en paillette.
jremyp
avez vous connaissance d'un problème similaire et peut on trouver ce type de pignon?
Merci d'avance
guintoufly
c est une roue tangente pas un pignon , si tu trouve pas ca ce refait assez facilement avec un tour
Alex31
Tu fais au tour, tu peux nous expliquer ton mode opératoire, merci d'avance.
un peu comme sur cette vidéo là, (même si c'est avec du fraisage en broche horizontale)
Alex31
voir aussi ce sujet (identique); mais l'auteur n'a pas marqué résolut
commence par le fournisseur de la scie, parce que les roues de vis sans fin ne sont pas forcément normalisées. Sinon il faut que tu mesures précisément le pas (module ou autre) , nbre de filets, angle du filet et diamètre .
Alex31
Visiblement, c'est un PB récurrent sur cette scie, de mauvaise alignement à la fabrication
tu peux contacter alain76 , voir si il a trouvé de la pièce détaché
jremyp
Merci à tous pour vos réponses aussi rapide, je regarde vos liens et je reviens vers vous.
alain76
Ma scie fonctionne toujours avec le pignon d'origine, donc je ne peux pas t'aider.
Désolé
Alain
jremyp
Bonsoir à tous
C'est avec plaisir que je reviens vers vous.
En faisant des recherches sur G--gle, j'ai trouvé la sociètè qui importe en France la marque Korman et ils ont un super SAV, facilement joignable par mail et téléphone.
Avec la photo du pignon abimé, ils m'ont retrouvé la référence et envoyé un devis.
Pour le coup pas cher du tout 30 euros frais de port compris.
Je vous met l'adresse mail du sav : sav@unipro-group.fr
Et je met résolu pour le prochain bonne soirée.
super retour, ça nous change des sujets sans fin. Merci pour le lien :smt023
edit: as tu le nom du site de l'importateur des scies a ruban Korman?
B46
jf62
Jack bel
simon74
Miko
lexa
lexa
Squal112
ncx94
ncx94
EmmanuelCyril
Borgue
gégé81
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
