philippe07
je viens d'acheter une perceuse à colonne V Chomienne. Cela me semble être une bonne machine mais le bâti est fissuré sur au niveau de l'une des 2 vis de blocage du coulisseau de tension de courroie. Je pense que quelqu'un a serré la vis trop fort avec une clé trop longue. De l'autre côté il n'y a pas de fissure.
Quelqu'un aurait-il des conseils pour réparer cela. Je pensais essayer la soudure à froid mais je ne sais pas quel produit acheter. Quelle type de fonte était coulé pour ces pièces ?
Je n'ai jamais soudé de fonte. Je n'ose pas le faire à l'arc.
J'ai un chalumeau Oxygène Acétylène mais je crains que ce soit trop chaud.
Sinon cette machine fonctionne parfaitement, j'ai percé du chêne et de la cornière acier sans aucune difficulté et avec beaucoup de précision. Le plateau est grand, la distance de la colonne à la broche est de 200mm et la course de plus de 80mm. C'est un vrai régal.
Le moteur est long à démarrer à froid (mon atelier n'est pas chauffé). Est-ce normal ? Il s'agit d'un Patay de 0,5cv (110/200V).
Le vendeur m'a dit que cette machine devait dater de 1943. Qu'en pensez-vous ? Comment le sait-il ?
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
Ci-dessous les photos :
