rénovation tour Ernault - Batignolle AC 140
  • Auteur de la discussion greg42
greg42
Pas très clean mais je vais retrousser mes manches[attachment=1]P1020361 (Copier).Bonjour à tous ,
Après de nombreuses visites accompagnés par des personnes , beaucoup plus qualifiés que moi dans le domaine de la restauration de tours , j'ai craqué pour un tour Ernault - Batignolles type AC 140
Le vendeur hyper sympa me le livre à domicile sur un camion la semaine prochaine .....
C'est le rêve de ma vie !!
ci joint quelques photos prise chez lui .
romain
Félicitations, c'est une excellente petite machine qui ne peut que te satisfaire. En plus j'aime beaucoup son look avec le bac à copeaux intégré dans la fonderie.
Bonne restauration.
Romain
greg42
Re: rénovation tour Ernault - Batignolle AC 280
Merci à toi Romain .
Mon gros problème sera que le 380v est absent de la maison ( fortement déconseillé car je suis en bout de ligne ) donc obligé de passer par un variateur où changer le moteur ; pour faire court , je dois trouver une solution ....
crad ... crad mais heureux !!
KY260
variateur en 2.2kw, le sujet est largement abordé dans la section electricité.
en plus, il y a des specialistes ici.
Roland DENIS
Bonjour et bravo tres bonne machine robuste stable bien quoi, j'ai perso renové le meme et avec le meme souci d'alimentation alors j'ai motorisé en mono en 1500ou 2250W ça passe impecablement j'ai meme installé un frein a disque avec un etrier issu d'un scooter et c'est vraiment efficace voir photos et suivi sur le sit bon courage Roland
greg42
Bravo Roland ,
Superbe , la rénovation de ton Ernault un travail de joallier , merci à tous de vos réponses , cela fait chaud au coeur , de voir le dynamisme canon de ce forum .
Avec ce tour , le vendeur m'a donné avant livraison 4 caisses d'outils carbure , portes plaquettes et plaquettes vierges , 60kg de rondins divers xc38-xc48 , du titane oui ....oui ,des rondins en laitons
un autre madrin trois mors de 160, contre-pointes tournantes , mors tendres + ou - 24 bref pas mal de choses .
Bien sur , si j'ai du rab dans mes outils , suis pas contre d'en donner à certain membres qui m' aurons aidés pour cette restauration ; c'est clair .
Bien amicalement à tous .
Roland DENIS
Chanceux va !!!!! de la matiere !!!!! oui ce n'est pas le plus courrant tu as donc tout pour faire, le plus ardu =le nettoyage perso j'ai attaqué au briochin et fini au nettoyeur hp ensuite il a fallu degraisser le sol !!! mais je suis heureux du resultat si tu as besoin demandes ,plan ,shemas ou autre passes par MP pour ne pas encombrer bon courage a plus Roland de vendee
greg42
Bonsoir à tous ,
Le petit dernier est arrivé samedi matin , dans sa robe vert Hernault , beaucoup de travail de rénovation , démontage de quelques éléments , pour éviter les mauvaises surprises .
Travaillé 8h ce w.e pour un décrassage en règle , pense opter pour un variateur de fréquences de chez Techniq , un 4,5 kw mono - tri seule solution pour éviter le nouveau contrat et les mises en phase
une paille pour ce engin
c'est tout bon
la plaque du petit 1953 belle année
mise en place provisoire , vue rapide .
romain
Bien joli, c'est donc un AC140, la dénomination AC280 est apparu à la période Ernault Somua.
Nous avons son frère au boulot de 1958; qui lui est gris d'origine. Rien à ajouter, même 50 ans après ça tourne toujours parfaitement.
Bonne restauration.
Romain
greg42
Merci pour ta réponse ; c'est sympa .
Que pense tu pour mon variateur de fréquence non encore commandé malheureusement obligatoire chez moi , je n'ai pas d'autres solutions .
Pitch
sur mon ac 280
j'ai un moteur de 4 kw alimenté via un variateur de fréquence,
pas de problème ...
greg42
Rebonjour ,
Pouvez vous me dire le type de variateur que vous avez mis , si c'est délicat à monter , où le commander , est il préférable de le passer en 220 tri avant de mettre ce variateur de fréquence ?
ci joint quelques photos . merci d'avance .
type
plaque signal
passage possible en 230 tri je pense ?
Pitch
mon variateur est un omron v 1000 4 KW,
j'ai cherché l'adresse où on pouvait s'en procurer sur le net.
Il faut bien sûr passer le moteur en 220 tri, faisable sur ton moteur,
le variateur servant à passer du 220 mono en 220 tri.
Pour le montage, j'ai fait faire car moi et l'électricité .... :roll:
J'en ai acheté un neuf récemment chez LB Automation pour ma fraiseuse ...
Sur le forum il y a tout ce qu'il faut et des gens archi compétent pour te conseiller
si tu veux faire toi même ... mais bon, vu le prix du variateur, hein, faut pas le laisser quoi :-D
Bon courage ...
greg42
Bonsoir à tous ,
Le lundi en principe c'est le jour de la lessive alors j' ai relevé mes manches et entamé une partie encore non restauré de mon Ernault Batignolles H140 /57
Comme promis quelques photos du démontage ; on découvre avec un certain délice que ces tours était remarquablement bien construit et murement pensé : superbe !!
démontage des blocs pricipaux
un peu complexe et relativement lourd
Bien repérer toutes les pièces avec photos et précieux conseils
démontage des trois tiges délicatement ...
le bloc semble bien vide !!
greg42
Bonsoir à tous
La restauration se déroule bien avec beaucoup de travail en nettoyage , traitement des pièces dans divers bains , pour redonner un air de fraicheur à cette petite merveille .
Peinture industrielle vert Réséda RAL 6011 prévue sp
Démontage et nettoyage
traitement de chaque pièce : pétrole + cleaner .
conservation pièces avec Balistol avant dégraissage et peinture
romain
Ça s'annonce bien. Il y a en ce moment sur le forum de jolis post de réparation de belles machines dont la tienne fait partie.
Je suis avec intérêt, j'utilise son frère encore régulièrement au boulot, comme ça je (re)découvre comment c'est construit.
Bonne continuation.
Romain
greg42
Merci à toi Romain , cela me fait chaud au coeur de voir que des copains suive ma lente progression pour la rénovation de ce Hernault Batignolle .
Je ne peux pas dire que par moment , c'est tout cool mais c'est une telle satisfaction de le voir petit à petit revivre .
Le convertisseur de fréquence schneider est arrivé cette semaine .
Bien amicalement .
greg42
Dimanche pluvieux ....dimanche heureux , le temps de mettre mes gants pour gros travaux , un peu de zizique .... et c'est reparti pour la restauration de mon '140' , franchement je ne pensais pas que les
pièces était aussi lourdes et quand on bosse seul .... vive la culture physique .
Bon dimanche à tous .
Première couches
Ah !! la préparation des pièces
Quelle poupée .... très lourde
greg42
Bonjour à tous ,
Poursuite de la restauration , encore beaucoup de nettoyage à faire , et un peu ....beaucoup de peinture ....
Besoin de conseils pour le bac de réception un peu crouteux à mon avis , le précédent proprio avais du repasser pas mal de couches , mais sur du gras , au fil du temps , les écailles sont venues .
Quel principe ? virer tous les sous couches et aller à l'acier ou mastiquer ?
Bonne journée à tous .
p.s : rencontre des soucis de temps de séchage , la peinture trouvée très délicate à trouver % durcisseur , elle fripe pour un rien , et les pièces sont propres !!
divers pièces au chaud ...
durcisseur peinture qui n'est pas extra .
changer de fournisseur , j'y pense !!
xav58
bonjour greg
je profite que ton chariot est demonté pour te demander si tu pouvais me faire une photo de dessous au niveau de l axe .... ?? quand la peinture sera seche !! :mrgreen: :mrgreen:
bonne continuation et bon boulot !!
amicalement
greg42
Bonjour Xav 58
Voici la photo demandée
Amicalement .greg42
rapide comme réponse !! non ?
romain
Ca continue bien, pour le bac, je suppose qye c'est le bas à copeaux, je pense qu'il faut tout virer jusqu'à la fonte, bien dégraisser pour faire du bon boulot. Vu comme tu semble parti, c'est la solution la plus appropriée. Bon courage.
Romain
greg42
Bonjour Romain ,
Merci de ta visite .
Tu ne me dis pas, si il est impératif de mastiquer sur l'acier du bac à cop ?? ou peinture industrielle tout de suite ??
xav58
merci greg pour la photo !!
c est cette piece qui me manque ..... si je me trompe pas ,c est le systeme de frein du chariot ...
amicalement
romain
Re,
Tout dépend de l'état du bac quand tu as décapé. Je mastiquerais les gros défauts, après c'est un bac à copeaux. Tu as aussi l'apprêt garnissant que j'ai découvert sur le magnifique post de la restauration de la Dufour 51.
Bonne journée.
patduf33
Administrateur
xav58 a dit:
amicalement
Bonsoir Xavier
C'est une cale qui te permet de bloquer le transversal, c'est pratique quant tu travaille sur l'autre chariot .
Bon travail Greg que tu à entrepris la :-D
greg42
Bonsoir et merci à toi patduf33 de me répondre , suis très touché par les encouragements de certains membres de ce forum , qui m'aide pour la restauration de mon AC 140 . 1953
Restauration commencée le 19 novembre de cette année avec passion et plein d'espoir avec je dois le reconnaitre des moments éprouvants dans la manipulation de certains éléments .
Mon ultime récompense sera de le voir travailler , bref revivre après de nombreuses années de silence, c'est sans doute son rêve également ...... mais il ne m'a pas encore tout dit .
Bonne soirée à tous .
patduf33
Administrateur
J'ai un AC280 de 1962 qui a de tres grosse similitude avec le tien.
J'ai finit la restauration il y à déjà plusieurs mois, et quel plaisir de faire des copeaux avec ce tour.
Je lui ai rajouter une visu deux axes, et la c'est le top :-D
Au vue de tes photos il à l'air complet et en bon état.
Je vais suivre avec attention da remise en état, et de donner des infos si tu a besoin.
greg42
Merci Patr.....ick !!!!!
Demain je vais en baver c'est le bac aux copeaux ... c'est gratiné en perspective .
The bac aux copeaux ... ya du boulot ( en + ça rime bien )
ranwez gerard
Toucheatout974
fuma
Vapomill
Vapomill
JASON
JASON
Jo Wan
JASON
JASON
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
outlander2.2
moufy55
moufy55
enjolras
Général Tour FM AUTO STAR
3 4 5
Général Tour E.VACHETTE
polotche
lepierre
lepierre
lepierre
Gedeon Spilett
