vax
Bon, tout est dans le titre !
J'ai eu l'occasion d'acquérir ce joli petit mandrin, mais une fois à la maison je me suis aperçu qu'il avait un sacré problème...
On voit clairement sur cette photo, ci-dessus, que le corps tournant et desserrè.
Quelques petites traces d'oxydation, mais vraiment rien de grave.
Quand je cherche à faire fonctionner le mandrin, seul le corps supérieur se dévisse.
Je ne connais pas le nom de cette pièce, mais le "guide mors" ne peut clairement pas descendre jusqu'à sa place.
Je retire les mors et le guide, la vis central tourne librement (pas à gauche).
Donc, le diagnostic est clair. Le corps inférieur est clairement grippé sur l'axe de la queue.
Mise à la trempette (Mon beau géant des Flandres est mort hier, il faut bien que je fasse mémoire aux lapins célèbres) dans du dégripan (Super rust penetrant de chez Wynn's).
Je me suis inspiré de la méthode expliquée ici : http://www.machinistblog.com/rebuilding-an-albrecht-drill-chuck/
(merci à demoniakteam pour l'info donné sur un autre sujet comparable)
La plaque du bas serre l'axe au raz du mandrin, le corps inférieur du mandrin est pris avec une barre d'environ 50cm pour pouvoir avoir du couple. L'alésage fendu est serré avec une pince étau de soudeur.
Voilà après un déjeuner (le temps de manger quoi ! ) dans la trempette, le dégrippant a fait son effet. ATTENTION ATTENTION ATTENTION Il faut séparer les deux pièces sur un chiffon si vous ne voulez pas partir à la chasse aux billes...
Billes bien sales aussi, tout le chemin de roulement est dans sa "bouillasse"...
Gros nettoyage, passage au tampon Gex huilé, et remise en place des billes. Petite astuce, huilez bien le chemin de roulement pour "coller" les billes en place.
Remise en place de l'axe, de la vis du guide bien dans l'axe et des mors. on se moque de la position du guide pour faciliter la mise en place des mors.
Centrage de la goupille (il faut bien interdire la rotation du guide !)
Voilà le corps remonté "comme il faut".
Il va falloir serrer les deux parties du corps extérieur.
Ne hurlez pas sur l'utilisation d'une grande clef à griffe. cela permet de doser très proprement le couple de serrage et en douceur.
Pour les septiques, voilà l'une des deux zones de serrage...
Voilà, je ne crois pas avoir oublié une idée utile.
Au plaisir.
Vax.
Au plaisir.
Vax.
