Rénovation celtic 14
  • Auteur de la discussion yach02
yach02
Bonjour tout le monde,
Alors voila, je me suis enfin décidé à commencer la rénovation de mon tour celtic 14. j'ai prévu de faire un nettoyage complet, une peinture, et une rénovation du coffret électrique. voila une photo du tour.
Le porte outils et la poupée mobile on été nettoyés et repeint mais lors du remontage de la poupée mobile, il me semble qu'il manque une rondelle. il y a un roulement à aiguille situé entre la partie fixe du vernier et la pièce solidaire à la vis (je ne sais pas si c'est très explicite). Je pense que ce roulement doit être entouré de deux rondelle or il n'y en avait qu'une. est ce normale ?
Il me manque également le vernier gradué de la poupée, savez vous ou je pourrais m'en procurer un ?
Pour bien nettoyer et repeindre le tout correctement, j'aurais voulu démonter le trainard mais je rencontre quelque soucis. je me demandais si il était possible de le démonter sans enlever la vis mère. pouvez vous me donner les différentes étape du démontage car maintenant je bloque.
bouchet
J'ai fais le même travail sur mon Celtic12 récemment.
A voir les photos c'est la même conception, pour démonter le trainard tu es obligé de retirer la vis mère ainsi que les deux axes (celui du contacteur élec et celui des avances auto)
Ensuite il pourra descendre en démontant les 4 CHC comme tu l'as fais.
justzen421
je confirme les vis des lardons du trainard (coté glissière prismatique) ne sont pas démontables sans sortir complétement le trainard.
donc démontage des 3 barres (goupilles coniques) et sortie du trainard complet par l'arrière, et j'avoue que cela n'est vraiement pas pratique!!
justzen421
Rebonsoir,
Pour enlever la vis mère , il faut bien identifier le sens des goupilles coniques pour les extraire, ensuite je pense avoir utilisé la serrage de la vis mère avec la noix puis crée un mouvement arrière du trainard avec la manivelle du déplacement longitudinal: j'utilise le trainard comme extracteur!
yach02
merci pour toutes ces informations. je vais essayer de faire ça cette semaine. je reviens vers vous en cas de problème. encore un grand merci bonne soirée.
phvauzelle
ben57
Nono 78
MIC_83
MIC_83
blondin21
Pascal25
Pascal25
celtic14
celtic14
MichaelJ
EKINOX18
zeppelin54
KITE
KITE
Berola
BUCT
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
brocstore
kiki86
kiki86
