v18
Ce n est pas que je ne sais pas quoi faire (c est plutot l inverse... ) mais il me faut remettre en marche une perceuse à colonne qui pourrissait dans un coin, ce qui fait mal au coeur.
Il s agit d une perceuse à colonne Cincinnati, PC 26. Elle marchait très bien à l'époque, et fut rapatriée de paris.
Elle a un moteur Leroy Sommer.
Je ne suis pas du tout un spécialiste de la remise en état de machine, aussi, je vous demande votre indulgence, si certaines de mes questions, ou pratiques, apparaissent.... singulières !
Lorsque je m y suis mis, rien ne marchait :
On ne pouvait pas ôter le mandrin, alors qu avant on pouvait pour mettre des cônes,
Le mandrin était bloqué
On ne pouvait effectuer une descente du mandrin
On ne pouvait tourner la table
On ne pouvait pas la faire pivoter
On ne pouvait pas monter ou descendre la colonne
La colonne était... bon, pas nette.
La bague du haut tenant la crémaillère est cassée (casse durant le transport) mais elle reste en place
la manivelle pour monter ou descendre la table (ou l'étau, selon le sens où c est mis) cassée (en plus à la base, pas glop du tout)
DOnc :
remise en état de la colonne (brosse, huile de coude et soufflette puis lubrification )
utilisation peu académique d un morceau de tube pour faire manivelle (je sais ce n est pas très orthodoxe, mais cela marche !)
Eureka, je parviens à remonter la table, mais... plus à la descendre
Démontage de la table (quand j ai compris le système pour ôter le système de maintien/fixation), me disant que ce démontage aller alléger le porte à faux
Remise en place de la partie de manivelle qui restait, qui était un peu sortie de l axe (on pouvait monter, mais plus descendre...)
descende le long de la crémaillère possible (mais difficile) sans doute la crémaillère était elle pas totalement droite
et une fois arrivée en bas possibilité de pouvoir faire pivoter à droite ou à gauche (en fait la crémaillère est bridée par deux bagues en haut et en bas, et l axe supportant la table, la crémaillère et les deux bagues pivotent de concert, enfin quand cela marche)
je n ai pas essayer de remonter le support pour voir si cela pivotait au milieu car je me demande : faut il passer un petit coup de toile émeri sur la colonne (elle était rouillée de façon superficielle)
MES questions principales :
celle évoquée plus haut : passage ou non d un petit coup de toile émeri sur la colonne qui était rouillée de façon superficielle ?
Protocole à mettre en place pour pouvoir faire descendre le mandrin (on actionne la manivelle et rien ne se passe, c est bloqué)
Méthode pour tenter d ôter le mandrin sans créer de problèmes (problèmes d axe ou autre)
Merci ce votre attention, de vos conseils, de vos indications, ou de vos demandes.
PS : je regarde comment mettre des photos (j en ai de tout à l heure, mais problème de soleil, elles ne sont pas terribles !)
PS 2 Petite photo de face
DOnc :
